Текущее время: 23 окт 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Исходящая связь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 15:34
Добрый день! Есть LSR (все рабочее, все отлажено, функционирует давно) на поток (роут 08) и есть другой роут 10. Так вот если я в команде 8А0ххх вместо 08 роута подставляю 10, то при наборе отрезаются первые три цифра и "restrict" на системнике. В чем может быть причина? В команде 3511 по 10 роуту 3. Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящая связь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 16:02
Наверно, надо бы про LCR все же поподробнее...
8А0ХХХ > 1 : YYY08 и 8А0ХХХ > 1 : YYY10, значение YYY то же?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 16:10
Да, одно и то же.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 16:30
После перезагрузки станции, цифры не обрезаются и нет "restrict", однако выхода в город все равно нет, идут короткие гудки. Проблема не ушла,а просто изменилась...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 12:35
Все равно не очень понятны исходные условия...
08 - это роут потока, а что тогда 10? Роут на тот же поток или на С.О. или...?
Добавлено:
Если вместо LCR, в виде эксперимента прописать какой-нибудь код выхода на роут 08, а потом его же на роут 10 - как поведет себя станция?
200 > например 0 : 108 и
200 > например 0 : 110 ?
