| Wake Up http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1822 |
| Автор: | maakis [ 04 июл 2012, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Wake Up |
Требуется реализовать фичу хостела - Wake Up, а вот не выходит каменный цветок. Плат Цифрового Анонса нет, только на МП (встроенные). На системном аппарате предоставляется возможность ввести время, станцию сработки, но будильник не работает. Может кто чего подскажет? COMMAND=1202 1202>200 1202>200:1515- COMMAND=1513 1513>15 1513>15:1- COMMAND=1520 1520>15 1520>15:1- COMMAND=1521 1521>15 1521>15:1- COMMAND=1533 1533>15 1533>15:1- COMMAND=200 200>16 200>16:NONE-A024 OK COMMAND=200 200>17 200>17:NONE-A025 OK 200>18 200>18:NONE-A027 OK 200>19 200>19:NONE-A028 OK 200>63 200>63:NONE-A100 OK 200>64 200>64:NONE-A101 OK 200>65 200>65:NONE-A102 OK COMMAND=481 481>00 481>00:1400- COMMAND=08 08>200 08>200:1-0 OK 08>228 08>228:1-1 OK 08>282 08>282:1- 08>283:1- 08>284:1- 08>285:1- 08>286:1- 08>287:1- 08>267 08>267:1- COMMAND=9000 9000>200,09 9000>200,09:NONE-F0024 OK 9000>200,10 9000>200,10:NONE-F0027 OK 9000>200,11 9000>200,11:NONE-F0028 OK 9000>200,01 9000>200,01:NONE-F1067 OK 9000>200,01 9000>200,02 9000>200,02:NONE-F1074 OK 9000>200,03 9000>200,03:D002-F1075 OK 9000>200,04 9000>200,04:D003-F1077 OK COMMAND=4900 4900>000 4900>000:NONE-0C00 OK COMMAND=4908 4908>00 4908>01 4908>01:NONE-00 OK 4908>00 4908>00:NONE-00 OK COMMAND=410 410>23 410>23:NONE-14 OK 410>52 410>52:NONE-10 OK COMMAND=42 42>03 42>03:NONE-05 OK 42>04 42>04:NONE-32 OK COMMAND=088 COMMAND=08 08>806 08>806:1- COMMAND=4900 4900>001 4900>001:NONE-1900 OK |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 июл 2012, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Wake Up |
Что именно не срабатывает: сам факт побудки или выдача анонса. По первому: при 08>228=1 побудка должна работать с 5-мин опережением. Поэтому при эксперименте время нужно задавать как минимум за 10 мин до... Кроме этого, фича, в принципе, отельная. Не очень удивлюсь, если нужна лицензия Full Hotel, хотя это - навряд-ли. По второму: если побудка приходит, но в трубке - музыка на холде (MOH), переназначьте 481>00=05 (а не 1400, как у Вас). |
| Автор: | maakis [ 05 июл 2012, 13:46 ] |
Глубокоуважаемый NEAXMAN !!! - спасибо Вам огромное, за то что даете дельные советы. Не срабатывала именно побудка, 1400 и 0500 это уже была второстепенность. Но несрабатывала как оказалось не из-за криворукости, а потому, что задавал время прям за минуту до сработки. Поставил заранее и вуаля. Все работает. Еще раз спасибо!!! |
