Текущее время: 24 окт 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Wake Up
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 12:05
:( Ай нид хелп!!!
Требуется реализовать фичу хостела - Wake Up, а вот не выходит каменный цветок. Плат Цифрового Анонса нет, только на МП (встроенные).
На системном аппарате предоставляется возможность ввести время, станцию сработки, но будильник не работает.
Может кто чего подскажет?
COMMAND=1202
1202>200
1202>200:1515-
COMMAND=1513
1513>15
1513>15:1-
COMMAND=1520
1520>15
1520>15:1-
COMMAND=1521
1521>15
1521>15:1-
COMMAND=1533
1533>15
1533>15:1-
COMMAND=200
200>16
200>16:NONE-A024
OK
COMMAND=200
200>17
200>17:NONE-A025
OK
200>18
200>18:NONE-A027
OK
200>19
200>19:NONE-A028
OK
200>63
200>63:NONE-A100
OK
200>64
200>64:NONE-A101
OK
200>65
200>65:NONE-A102
OK
COMMAND=481
481>00
481>00:1400-
COMMAND=08
08>200
08>200:1-0
OK
08>228
08>228:1-1
OK
08>282
08>282:1-
08>283:1-
08>284:1-
08>285:1-
08>286:1-
08>287:1-
08>267
08>267:1-
COMMAND=9000
9000>200,09
9000>200,09:NONE-F0024
OK
9000>200,10
9000>200,10:NONE-F0027
OK
9000>200,11
9000>200,11:NONE-F0028
OK
9000>200,01
9000>200,01:NONE-F1067
OK
9000>200,01
9000>200,02
9000>200,02:NONE-F1074
OK
9000>200,03
9000>200,03:D002-F1075
OK
9000>200,04
9000>200,04:D003-F1077
OK
COMMAND=4900
4900>000
4900>000:NONE-0C00
OK
COMMAND=4908
4908>00
4908>01
4908>01:NONE-00
OK
4908>00
4908>00:NONE-00
OK
COMMAND=410
410>23
410>23:NONE-14
OK
410>52
410>52:NONE-10
OK
COMMAND=42
42>03
42>03:NONE-05
OK
42>04
42>04:NONE-32
OK
COMMAND=088
COMMAND=08
08>806
08>806:1-
COMMAND=4900
4900>001
4900>001:NONE-1900
OK
 Заголовок сообщения: Re: Wake Up
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:24
Что именно не срабатывает: сам факт побудки или выдача анонса.
По первому: при 08>228=1 побудка должна работать с 5-мин опережением. Поэтому при эксперименте время нужно задавать как минимум за 10 мин до...
Кроме этого, фича, в принципе, отельная. Не очень удивлюсь, если нужна лицензия Full Hotel, хотя это - навряд-ли.
По второму: если побудка приходит, но в трубке - музыка на холде (MOH), переназначьте 481>00=05 (а не 1400, как у Вас).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 13:46
Глубокоуважаемый NEAXMAN !!! - спасибо Вам огромное, за то что даете дельные советы. Не срабатывала именно побудка, 1400 и 0500 это уже была второстепенность. Но несрабатывала как оказалось не из-за криворукости, а потому, что задавал время прям за минуту до сработки. Поставил заранее и вуаля. Все работает. Еще раз спасибо!!!
