| Соединение двух внешних линий (СО) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=182 |
| Автор: | Grigory [ 04 окт 2006, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Соединение двух внешних линий (СО) |
Здравствуйте, уважаемые! Станция 2000IPS, Dterm 32D. В свое время по "заказу" желающих сотворил соединение двух внешних абонентов. Схема такая: звонок извне. Просьба соединить с нужным абонентом (а он на выезде). Соединяют через системник следующим образом: Ставят вызывающего на HOLD, по 2-ой линии звонят тому, кого ищут. Затем давят на кнопку CONF и мигающий индикатор "подвешенного" абонента. Всё. Соединились. Секретарь кладёт трубку, а двое разговаривают. Отбойники стоят. Разрешение на соединение двух СО есть. CM6541>00-63 (Tenant No.):0 (Allow). Поговорили уложили трубки... Всё нормально. Но, в случае, если вызываемая сторона не хочет разговаривать, не нашёл как вернуться к абоненту на HOLDе. Может кто знает? Удачи! |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 окт 2006, 11:39 ] |
Если отбойники стоят, и установлены полностью корректно, в частности - с указанием в СМ35 о том, что "сигнал отбоя поступает" с обоих направлений, то процедура соединения может быть проще, т.е. - обычным штатным трансфером: прием -> TRF -> общение с вторым абонентом -> в зависимости от реакции второго - либо положить трубку, соединив одного с другим, либо - вторым TRF вернуться к первому абоненту, оставив второго в покое. Клавиша CONF здесь выглядит лишней. Она нужна только при отсутствии отбойников на СО. |
| Автор: | Grigory [ 04 окт 2006, 11:55 ] |
В 35 установлено: 3505>01:1- 3505>02:1- Завтра утром испытаю вариант с трансфером и отпишусь. |
| Автор: | Grigory [ 10 окт 2006, 06:27 ] |
Как и обещал, пишу. NEAXMEN писал(а): ...либо - вторым TRF вернуться к первому абоненту, оставив второго в покое
Не хочет возвращаться! Может абонента за горло взять? |
| Автор: | bruklin [ 10 окт 2006, 12:32 ] |
я честно говоря боюсь писать, у меня была ситуация похожая, вх-HOLD- TRANSFER- TRANSFER в этом случае HOLD не снимается. Правильно вх-TRANSFR-TRNSFER. Но это так к слову и абонентов я за это не душил. А все таки проверь работу TRANSFER без СО, т.е. вх внут-TRANSFER-внут-TRANSFER и если так не работает проверяй станцию |
| Автор: | Grigory [ 11 окт 2006, 05:16 ] |
На внутренних вызовах работает на ура. Похоже, что станция после соединения СО между собой, про них "забывает". И ждёт только сигнала RELEASE. Ситуация вылезла, как всегда, неожиданно. Раньше "путешествующий" абонент трубку поднимал всегда. В настоящее время через раз. Устаёт, что-ли?... |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 окт 2006, 16:01 ] |
Если Цитата: Отбойники стоят
и верно запрограммированы, то сигнал отбоя поступит, и соединение развалится. Если линии зависают, то отбойники работают или запрограммированы некорректно. Проверьте СМ35 - все, что касается Busy tone detection box, и всю работу отбойников от прихода аккустического БИЗИ до отбоя СО в АТС. |
| Автор: | Grigory [ 12 окт 2006, 03:46 ] |
Проверил: Trunk Release detection by momentary reverse from C.O. (Busy tone detection box) 35121>02:1- 35121>03:1- Если я правильно понял, то установкой нуля разрешается разъединение переполюсовкой? А каким "боком" это влияет на TRANSFER? |
| Автор: | bruklin [ 12 окт 2006, 08:50 ] |
Grigory уточни пожайлуста у тебя какие отбойники стоят? Дело в том что уменя стоят внешние отбойники и они не програмируются с NEC. И еще попробуй вариант вх СО- transfer- вн- transfer . На внешних отбойниках используются все варианты, втом числе и переполюсовка. |
| Автор: | Grigory [ 12 окт 2006, 10:15 ] |
Отбойник: http://www.telesys.ru/products/adapter/dialoff4.php Работает и на разрыв шлейфа, и на переполюсовку. Выбирается установкой/снятием перемычки. |
| Автор: | NEAXMAN [ 20 окт 2006, 11:45 ] |
В общем случае надо решить две задачи (именно обе!): 1. снять все программные запреты соединения trunk-to-trunk (СМ360 - разрешить тандем; СМ3505 - сигнал отбоя поступает. Для СО последнее будет неправдой), и 2. Обеспечить сигнал отбоя физически (в случае с СО - отбойниками). Если выполнить только задачу 1, то всё должно заработать, но только 1 раз, после чего зависнуть навсегда. Если решить ТОЛЬКО задачу 2, то зависаний не будет, но не будет и трансфера (тандема). |
