Текущее время: 24 окт 2026, 20:52
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 10:01
Добрый день, коллеги!
Долго мучаюсь с этой проблемой.
Настраивал CCIS over IP.
Есть АТС №1 (2000IPS) и АТС№2 (SV8100) в 159 подсети,
АТС №3 (2000) в 130 подсети.
Есть действующий, рабочий CCISoverIP коннект между №1 и №2 в рамках одной подсети.
После настройки линка между №1 и №3 звонок проходит, только голос передаётся ТОЛЬКО в направлении №1 --> №3 (односторонняя слышимость)
Долго искал собаку, для проверки сделал линк между №2 и №3 - тот же результат, т.е. голос из 159 подсети ни с какой АТС не идёт в 130.
Сразу говорю, что payload на 2000-х не трогал, на 8100 лишь с 30 поднял до 40.
Долго грешил на настройки АТС, но сейчас думается проблема с маршрутизатором.
Админы говорят, что все порты по IP адресам PZ606,IPLA,DSP на 8100 пробросили, видят, что во время разговора в сторону №1 (где есть голос) трафик сыпется по 10000, 50000 портам, а в обратную сторону- только 10000.
Пинг средний, до 50мс.
На 8100 точно стоит 711 а-лаф, на 1 и 2 приоритете, поэтому варианта, что в одном направлении АТС ставит другой кодек-не может быть.
Если есть подозрения на настройки АТС-выложу. НО у меня почему-то подозрения вызывает сеть.
Сам поехал к черту (на 3 АТС), чтобы там воткнуть IP-телефон, и из той подсети попробовать зарегиться на 8100.
Если кто чего может посоветовать, кроме как биться головой об стенку, очень жду.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:37
Из 130 подсети этот же IP-телефон ITL, зарегистрированный в станции 8100 (в 159 сети), спокойно звонит на 2000-ую в 130 подсети, но теперь уже перестаёт получать голосовой трафик из 159(((
Верно ли моё предположение, что, хотя IP телефон и зарегистрирован в АТС другой подсети, но голосовой трафик всё равно идёт не через 8100, а точка-точка в рамках 130 сети, с АТС 2000IPS, а значит проблема в маршрутизаторе Cisco между 130 и 159??? :roll:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 10:53
Апну.
Сейчас провёл эксперимент и обнаружил ерунду, которая не поддаётся логике:
Xlite в 159 сети ПРЕКРАСНО работает со 130-й подсетью, при этом NEC ITL с таким же IP-адресом- односторонняя слышимость.
Есть ли у кого-нибудь мысли, не стесняйтесь господа!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 15:06
В таких случаях может помочь (а может и не помочь :( ) скрупулезно собранная коллекция IP-адресов, назначенных на всех IPLA узлов сети. Если не помогло - можно поштучно убивать по одному IP-адресу, после каждого убийства - пинговать этот адрес, и если все верно - возвращать его на место и переходить к следующему. Главное - чтобы все процедуры выполнялись корректно, с необходимыми пришептываниями, пританцовываниями, и, если надо - рестартами.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 12:23
Вчера менял адреса IPLA, прописал даже вторую IPLA на центральную 2000ную АТС-ку в 159 сети (расширил до 16 каналов) - одно и то же: софтфон работает, всё остальное (любые виды коммутации из всех АТСок в 130-ю подсеть, где стоит 2000IPS- не работает).
На следующей неделе привезу эту АТС к себе, если всё заработает-то точно компьютерная сеть.
Тогда всплывёт вопрос, что же можно предъявить провайдеру, который даёт VPN между нашими объектами?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 11:30
Попробуйте на 2000 IPS в команде 6701 (Specify the Type of Service (TOS)) поставить значение 00 (по умолчанию - 65). Может оказаться, что провайдер отбрасывает пакеты, имеющие приоритет. Такие случаи были, а провайдер объяснял, что за эту функцию надо заплатить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 19:39
УРРРААА!! Спасибо огромное, действительно заработало, но я так и не понял почему не работает именно "65", 54,55:
АТС1 АТС2
6701>00 6701>00 ОК
11 11 ОК
65 65 -односторонняя
32 32 ОК
66 66 ОК
77 66 ОК
65 77 -односторонняя
77 65 -ОК
54 54 -нет голоса в оба направления
55 55 -нет голоса в оба направления
44 44 -ОК
21 21 -ОК
Но это, наверное, уже не главное. Главное-работает!!
На 8100 крутил 84-23-06 и13, а также 84-10.
Спасибо всем откликнувшимся!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
