| Доступ на АТС NEC Neax 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1812 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AisT [ 13 июн 2012, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Доступ на АТС NEC Neax 2000IPS |
Доброго времени суток! Нужна помощь/совет. Ситуация: принимаем на обслуживание АТС NEC Neax 2000IPS, ни какой документации на нее нет. Накопал в инете инфы по станции, также и с форума, как программить, я думаю, разберусь. НО! доступ к АТС запаролен, пароля никто не знает, естественно могу только смотреть, что-то менять, увы. Есть ли, вообще, возможность поменять пароль, оставляя, АТС в работе (без полного сноса софта, замены прошивки и т.д. и т.п.). Заранее благодарен за ответ. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июн 2012, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доступ на АТС NEC Neax 2000IPS |
Да, это по-нашему! Один другому продал вагон сахару за милион. Один пошел думать, где взять сахар, другой - где взять милион Есть, видимо, еще и третий, чью АТС раньше кто-то обслуживал за 100 рублей, но ведь за 50-то дешевле! И все вроде в выигрыше!!! Я, конечно, не Карл Маркс, но что-то мне подсказывает, что дельту в 50 р. предполагается извлечь из данного форума |
| Автор: | Mr.Bean [ 14 июн 2012, 09:55 ] |
NEAXMAN Как сейчас говорят: "Плюс СтоПятьсот" AisT Пароль вскрывается за 10 минут. Только надо знать - как... Но Вы, похоже, разберетесь... |
| Автор: | AisT [ 14 июн 2012, 11:27 ] |
День добрый! Спасибо за веру в мои способности! А на счет за 50 р., за 100 р., тут все по другому было. Был монтаж АТС, и была настройка, и было все хорошо, но вдруг предприятие закрыли, сотрудников сократили, связь стала не нужна, связистов тоже, причем, как я слышал, что-то не доплатив. И вдруг предприятие покупает другое предприятие, и стала нужна связь, и нужно администрировать АТС, задача поставлена, потому обратился к вам. Скиньте команды, если не сложно. Заранее благодарен. |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июн 2012, 11:44 ] |
Так что же, собственно, было по-другому? Если вот это: Цитата: связь стала не нужна, связистов тоже, причем, как я слышал, что-то не доплатив то стимул для оказания помощи, согласитесь, сомнительный. Мы ведь здесь тоже скорее связисты, чем парикмахеры (ничего против уважаемых парикмахеров не имею, просто привел иную профессию, для примера).
| Автор: | AisT [ 14 июн 2012, 15:39 ] |
Я ничего не имею против тех связистов, которые до меня работали на этой АТС, их, я слышал, сократили где-то 1 год назад, мне жаль. Мы сейчас принимаем эту АТС на обслуживание, и нужно уже конфигурить. Так вы вышлите команды? |
| Автор: | NEAXMAN [ 14 июн 2012, 17:22 ] |
Цитата: Так вы вышлите команды? Звучит практически как угроза Короткий ответ: Нет! (по крайней мере, я - нет). Длинный ответ: Ну Вы хоть поискать попробуйте. Думаю, даже на этом форуме, никуда не уходя, найдете ответ и на Ваш вопрос (второй по частоте после просьбы поделиться документацией) и даже точную копию своей ситуации которую Вы очень точно, но вовсе не впервые, здесь описали: Цитата: Ситуация: принимаем на обслуживание АТС NEC Neax 2000IPS, ни какой документации на нее нет. Накопал в инете инфы по станции, также и с форума, как программить, я думаю, разберусь. Вот сравните: Цитата: ... обслуживаем со вчерашнего дня. Контора которая ставила этот НЕК ушла, ни чего не оставила и ничего не рассказала... ... Цирк, который обслуживал НЕКи уехал. У меня даже нет кабеля для програмирования нет. Я вот пришел недавно, концов с "цирка" не найти. Про пароль спрашиваю для того чтобы быть готовым к этому, когда появиться кабелёк. Возможно там и нет пароля, но я не хочу терять еще время и наэто потом. Это, между прочим, пятилетней давности... Но что радует - смелости не убывает! Кстати: а по каким признакам Вы установили, что там вообще есть пароль? |
| Автор: | AisT [ 14 июн 2012, 17:51 ] |
У меня есть задача, NEAXMAN - предоставить м\г связь для абонента АТС, чтоб сменить ему категорию с 4-й на 2-ю я должен войти в режим конфигурирования АТС, для этого нужно ввести пароль. Теперь откуда я это узнал - на NEC Dterm Series I: 1.command=1201 - DE 1201>1428 - DE 1201>1428:44- /я ввожу - 11/ - CONF CODE NOT USED - код не используется, или требуется ввод пароля. 2.command=E9 - DE E9>7 - DE DATA ERROR 3.command=E8 - DE E8>1 - запрет просмотра пароля. Вот по этим признакам и установил, так я смогу расчитывать на квалифицированную помощь? Подскажите хотя бы в каком разделе мануала искать. Заранее спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 14 июн 2012, 18:00 ] |
Начнём с того, что для такой незатейливой операции нужен кабель. Программируется в режиме off-line. Ну, а остальное... нужно дотумкать. Либо через D-term. Но опять же, в off-line. |
| Автор: | AisT [ 14 июн 2012, 18:06 ] |
Есть Dterm и только Dterm, больше ничего, АРМ - нет. На данный момент - задача накинуть категорию абон-у. |
| Автор: | AisT [ 15 июн 2012, 12:00 ] |
День добрый. Набирал команды: Е9>9:0- E9>8:1- ввожу 0, чтоб пароль поменять говорит code not used что я не правильно делаю? Подскажите, куда смотреть. Все вроде по мануалу - command manual. |
| Автор: | Soff [ 18 июн 2012, 13:17 ] |
Так пароль, он на то и пароль, чтобы его без его ввода, было не поменять. Давайте будем конструктивны, ибо ответ на Ваш настойчивый вопрос и так имеется на форуме, а во-вторых, проявлением гуманизма к пользователям этой АТС было бы заключение договора на обслуживание (нууу, к примеру, с Эдвансом), а также получение инструкций по снятию пароля и открытию доступа к встроенному модему. Успехов и удачи! |
| Автор: | AisT [ 19 июн 2012, 06:45 ] |
C добрым утром! Киньте, пожалуйста ссылку на документ описывающий материальную часть (структуру станции, описание плат), если есть. Заранее спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 19 июн 2012, 07:16 ] |
Мануал "весит" 80 мБ. Что касается назначения плат и прочего, то это можно посмотреть в любом прайсе на станцию. |
| Автор: | AisT [ 19 июн 2012, 08:13 ] |
Дело в том, что на станции нужно вычислить, где переключать в режим off-line. Вот и хотел почитать про мат.часть. |
