| Помогите разобраться... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1807 |
| Автор: | SergeyTs [ 03 июн 2012, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться... |
Всем привет!!! Подскажите, для чего нужен virtual ipt и где настраивают или хотя бы в каком мануале про него почитать, вроде все перерыл....? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 июн 2012, 09:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться... |
Virtual IPT нужны, например, для создания корпоративных телефонных сетей IP-CCIS на основе оборудования УАТС производства NEC. Описания нужно искать в первую очередь в System Manual из стандартного комплекта технической документации на NEAX2000IPS. |
| Автор: | SergeyTs [ 04 июн 2012, 11:36 ] |
Neaxman - спасибо, много чего перечитал, "а слона - то и не заметил" |
| Автор: | SergeyTs [ 08 июн 2012, 13:09 ] |
И еще вопрос: есть две атс 2000 ips с платами 8ipla (в каждой атс по одной) соедененных через virtual ipt, возможно ли к ним подключить еще sv8100 (32 ipla у нее уже имеется, лицензии тоже)? Достаточно ли этого железа? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 июн 2012, 13:17 ] |
Да, если имеющихся каналов достаточно для обеспечения требуемого трафика. Схема point-to-multypoint. |
| Автор: | SergeyTs [ 08 июн 2012, 13:42 ] |
Ок, спасибо! |
| Автор: | SergeyTs [ 27 июн 2012, 14:03 ] |
Еще вопрос: к атс подключен город по Е1, а так же подключена сеть КСПД по E1, нужно сделать так, что бы абоненты с КСПД могли звонить в город например, после набора какого-нибудь кода доступа... пытался настроить "удаленный доступ к системе", но мне кажется эта функция больше подходит к СО линиям. Может подскажите, какую лучше функцию использовать? |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июн 2012, 15:07 ] |
Цитата: "удаленный доступ к системе" ... больше подходит к СО линиям Во многих отношениях - скорее наоборот. По крайней мере - отпадает проблема с отбоем.По существу вопроса: чтобы Цитата: сделать так, что бы абоненты с КСПД могли звонить в город например, после набора какого-нибудь кода доступа нужно задействовать именно "удаленный доступ к системе", если под "кодом доступа" понимать код авторизации вызова, иными словами - пароль.Если пароль не нужен, то достаточно просто открыть возможность тандема между соответствующими рутами (CM36), обеспечить соответствие получаемых с КСПД (не знаю, что это такое) цифр набора тому, что прописано в маршрутизации (LCR), ну и порешать вопросы выдаваемых АОНов (для Remote Access to System все это в той или иной степени тоже актуально). Есть смысл дополнительно к Remote Access почитать Feature Programming Manual -->TRUNK TO TRUNK CONNECTION. |
| Автор: | SergeyTs [ 27 июн 2012, 15:38 ] |
КСПД - корпоративная сеть пердачи данных, вообщем помимо IP сети там еще несколько АТС. Trunk to trunk connection уже настроил, тандем настроен, меня смущает только то, что при настройке DISA нужно указывать конкретные транки и в моем случае при вызове с города на атс некоторые абоненты попадают не на автоматического оператора, а в DISA. Может как-то сделать жесткую привязку городского номера к конкретному транку? |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 июн 2012, 15:54 ] |
Цитата: при настройке DISA нужно указывать конкретные транки Это если DISA (или Автоаттендант) строятся на СО-линиях, а точнее говоря - на схеме входящей связи, предполагающей Direct-In Termination. По PRI входящие вызовы, как правило, маршрутизируются методом Direct Inward Dialing, где нет никакой привязки к транку, по которому пришел вызов, а вместо этого используется конвертация принимаемых цифр (CM76). Если в качестве второго данного в 7601(02, 03, 04) указать D09, то по данному номеру будет работать Автоаттендант, если D16 - DISA.
| Автор: | SergeyTs [ 28 июн 2012, 06:54 ] |
Делаю все настройки согласно мануала и вот что получается: после набора номера появляется непрерывный гудок, далее ввожу код 1234, а в ответ тишина, пож. посмотрите настройки, которые делаю, может чего-то недоделываю ? (руты 60 и 32, пароль 1234, последние цифры номера 932 и 934) COMMAND=08 08>217 08>217:0- 08>180 08>180:1- COMMAND=2AA0 2AA0>2 2AA0>2:NONE-1 OK COMMAND=2A01 2A01>1234 2A01>1234:NONE-1234 OK COMMAND=2A11 2A11>1234 2A11>1234:1- COMMAND=2A10 2A10>1234 2A10>1234:3-0 OK COMMAND=3505 3505>32 3505>32:1- 3505>60 3505>60:1- COMMAND=42 42>13 42>13:05-16 OK COMMAND=7601 7601>934 7601>934:D16- 7601>932:D16- COMMAND=3533 3533>32 3533>32:3- COMMAND=360 360>3260 360>3260:0- 360>6032 360>6032:0- 360>6060 360>6060:0- 360>3232 360>3232:0- |
| Автор: | KIV [ 28 июн 2012, 08:37 ] |
Настройте правильно DID. Цитата: COMMAND=7601 7601>934 7601>934:D16- 7601>932:D16- В 7601 указывается ячейка таблицы конвертации (она может быть любая 000-999). А какой номер конвертировать на эту ячейку вы не указали (7690 или 7600, в зависимости от количества принимаемых цифр). |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июн 2012, 08:55 ] |
Еще без (еще до) проверки Ваших назначений: А что будет, если на эту тишину набрать местный номер?; "9"+внешний номер? А что будет, если вместо верного пароля набрать неверный? Ну и уже не совсем по делу: а какой смысл назначать два разных DID-номера под одно и то же (7601>934:D16-; 7601>932:D16-)? |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 июн 2012, 09:02 ] |
А после проверки: Цитата: 42>13:05-16 верните 05: Вы же назначили пятизначный пароль 12345
| Автор: | SergeyTs [ 28 июн 2012, 11:33 ] |
KIV писал(а): Настройте правильно DID. COMMAND=7601 7601>934 7601>934:D16- 7601>932:D16- В 7601 указывается ячейка таблицы конвертации (она может быть любая 000-999). А какой номер конвертировать на эту ячейку вы не указали (7690 или 7600, в зависимости от количества принимаемых цифр). DID настроен, т.к. ранее этот номер был направлен на АО и все работало. NEAXMAN писал(а): Еще без (еще до) проверки Ваших назначений: А что будет, если на эту тишину набрать местный номер?; "9"+внешний номер? А что будет, если вместо верного пароля набрать неверный? Ну и уже не совсем по делу: а какой смысл назначать два разных DID-номера под одно и то же (7601>934:D16-; 7601>932:D16-)? Перед тем как начинать задавать вопросы перепробывал кучу вариантов, пытался набирать разные коды, внешние, внутренние номера и т.п. NEAXMAN писал(а): А после проверки: Цитата: 42>13:05-16 верните 05: Вы же назначили пятизначный пароль 12345А вот тут похоже косяк. Смогу проверить только завтра. Так и есть, CM42>13 определяет максимальное количество цифр "кода доступа" для удаленного доступа к системе. В русском мануале написано немного иначе. Большое спасибо за помощь!!! |
