| Опрератор на 0 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1803 |
| Автор: | glebadm [ 28 май 2012, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Опрератор на 0 |
Как сделать правильно чтобы при наборе с внутреннего номера цифры ноль попадало на определенный внутренний номер |
| Автор: | NEAXMAN [ 29 май 2012, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Опрератор на 0 |
Способов для этого - много. Простейший: назначить виртуальную станцию "0" и переадресовать ее на нужный номер одним из доступных способов. Самое простое (и НЕ самое лучшее): 200>0=801 11>000=0 E600>0=sta# "Правильным", видимо, следует считать тот, который указан в Feature Programming Manual -->ATTENDANT TERMINAL-Dterm, в том фрагменте, где предложено использовать приоритетный вызов: 200>0=A088 5112>tnt#(01?)=ABxx 08>250=0 Правда, для этого в Системе должен быть назначен Attendant Terminal с линией Оператора ABxx. Между этими полярными вариантами можно придумать еще 5-10 способов, из которых всегда можно выбрать оптимальный. |
