| Dterm32 не реагирует на буквенные команды http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1794 |
| Автор: | kachikuch [ 17 май 2012, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Dterm32 не реагирует на буквенные команды |
А и В на дисплее отображает по # и *, остальные нет (верхний ряд). Команды с А и В обрабатывает нормально, остальные нет. Аппарат менял. Что помогло атске "забыть" алфавит? В следующий раз поеду с кабелем и платой. Какие команды смотреть? |
| Автор: | Mr.Bean [ 17 май 2012, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Dterm32 не реагирует на буквенные команды |
Dterm какой серии? Цитата: Что помогло атске "забыть" алфавит? Раньше с этого же аппарата нормально программировали? |
| Автор: | kachikuch [ 17 май 2012, 20:18 ] |
Аппаратов два на этой станции, и программировал с обоих, примерно пять лет назад. Синтезатор dtmf сдохнуть не мог - все цифры и А В пишет без проблем, да и на верхний ряд он не используется. Другие кнопки функционируют (конф, спикер, редиал...) |
| Автор: | kachikuch [ 17 май 2012, 20:21 ] |
85 серия |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 май 2012, 10:39 ] |
kachikuch писал(а): Синтезатор dtmf сдохнуть не мог... Вряд ли он тут как-то задействован... А рестартовать станцию не пробовали - может просто временный глюк? |
| Автор: | kachikuch [ 18 май 2012, 11:00 ] |
Ручной делал, с кнопок по известным причинам не вышло. Может даст какую-нибудь пищу для размышления: вызвали из-за того, что в одном из аппаратов с момента набора и во время разговора в трубке одновременно прослушивался "занято", звонок на этот номер не приходил;- причина: самостоятельно запараллелили двух внутренних после перестановки мебели. |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 май 2012, 11:12 ] |
Если рестарт не помог, то я бы назначил 3-ий порт цифровой карты под аппарат для программирования. На "чистом" порту должно все работать нормально. По крайней мере стОит попробовать. Честно сказать с такой ситуацией ни разу не встречался... Можно при желании "снести" оба цифровика, предварительно переписав все параметры, к ним относящиеся и назначить вновь. Правда не факт, что поможет. |
| Автор: | kachikuch [ 18 май 2012, 13:35 ] |
В понедельник придется съездить, проверю. Спасибо. |
| Автор: | kachikuch [ 21 май 2012, 21:14 ] |
Грешен, поторопился я, не проверил второй аппарат полностью. У второго только колонки и некот строчки высохли на дисплее. А первый - тот неисправен по любому, но экран цел. Перекинул экраны и все. Привезенная СР24 от амнезии аппарат естественно не излечила. |
