Текущее время: 25 окт 2026, 02:32
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 13:18
А и В на дисплее отображает по # и *, остальные нет (верхний ряд). Команды с А и В обрабатывает нормально, остальные нет. Аппарат менял. Что помогло атске "забыть" алфавит?
В следующий раз поеду с кабелем и платой. Какие команды смотреть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:56
Dterm какой серии?
Раньше с этого же аппарата нормально программировали?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 20:18
Аппаратов два на этой станции, и программировал с обоих, примерно пять лет назад.
Синтезатор dtmf сдохнуть не мог - все цифры и А В пишет без проблем, да и на верхний ряд он не используется. Другие кнопки функционируют (конф, спикер, редиал...)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 20:21
85 серия
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 10:39
kachikuch писал(а):
Синтезатор dtmf сдохнуть не мог...
Вряд ли он тут как-то задействован... А рестартовать станцию не пробовали - может просто временный глюк?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 11:00
Ручной делал, с кнопок по известным причинам не вышло.
Может даст какую-нибудь пищу для размышления: вызвали из-за того, что в одном из аппаратов с момента набора и во время разговора в трубке одновременно прослушивался "занято", звонок на этот номер не приходил;- причина: самостоятельно запараллелили двух внутренних после перестановки мебели.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 11:12
Если рестарт не помог, то я бы назначил 3-ий порт цифровой карты под аппарат для программирования. На "чистом" порту должно все работать нормально. По крайней мере стОит попробовать. Честно сказать с такой ситуацией ни разу не встречался...
Можно при желании "снести" оба цифровика, предварительно переписав все параметры, к ним относящиеся и назначить вновь. Правда не факт, что поможет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:35
В понедельник придется съездить, проверю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:14
Грешен, поторопился я, не проверил второй аппарат полностью. У второго только колонки и некот строчки высохли на дисплее. А первый - тот неисправен по любому, но экран цел. Перекинул экраны и все. Привезенная СР24 от амнезии аппарат естественно не излечила.
