Текущее время: 25 окт 2026, 03:24
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 22:21
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли основную массу абонентов оставить с внутренней связью и выходом на город через девятку, а выборочно некоторым дать возможность сразу набирать городской номер без префикса? Типа автоматического донабора 9-ки при снятии трубки или как-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 07:04
Насколько я помню, это реализуется для Dterm. В фичах посмотри раздел HOT LINE-OUTSIDE.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:35
Это вопрос Нумерационного плана. Их можно создать в системе до 4-х штук. Вам нужно два: один - с "9" в город - для почти всех, второй - с выходом в город через третью группу LCR по всем первым цифрам, которые есть в нумерационном плане Вашего города - для НЕКОТОРЫХ. Этих некоторых - приписать какому-нибудь не 01-му тенанту, и этому тенанту присвоить этот хитрый нумерационный план. Останется только вопрос префикса для местных звонков для некоторых, если это нужно. Если в городе задействованы ВСЕ цифры арифметики, придется заморачиваться звездами-решетками, что не всегда хорошо...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 11:19
В городе (Санкт-Петербург) задействованы все номера. Но для данной группы абонентов внутренняя связь в принципе и не нужна. В таком случае это возможно?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 11:26
В любом случае - возможно, я же написал - как!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 11:58
Спасибо!
А как быть с 9-кой, уходящей на номерной план А126, если ее надо оставить для основной группы абонентов, но выделенной группе дать исходящую связь без нее?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 12:14
Оставьте всё как есть - это один нумплан. Создайте второй, ничего общего не имеющий с первым: 0,1,...,9 - в A129. Ну, ей-богу, все, что требуется - написано двумя постами выше. И там не написано, что будет легко :( .
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 21:33
У меня процентов 80 станций работает именно по этому сценарию. Для части абонентов, которой не нужна внутренняя связь (например домашние абоненты) назначаются внутренние номера начинающиеся со "*" или "#". Как вариант, можно использовать и собственный городской номер как внутренний, но с этим возиться намного больше. Для этих абонентов используется, как уже выше объяснил уважаемый NEAXMAN, LCR группы 3, то есть А129.
Для тех же абонентов станции, кому нужна внутренняя связь и удобно использовать обычные цифры (офисы), а не звездочки и решетки, расписывается отдельный нумерационный план в СМ201, к примеру...
Ну и LCR группы 0, опять же к примеру...
Причем дальше ссылки с обоих LCR идут на одни и те же паттерны, где однократно расписываются и ограничения и правила набора для обеих групп абонентов. Так что много возни это не прибавляет...
Есть и некоторые подводные камни, но это уже отдельная тема...
Причем тут системники и HOT LINE-OUTSIDE?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 13:48
Спасибо огромное за советы!
Все сделали!
Теперь просто тенант отдельный указываю для телефона и он соединяет без девятки. Из-за этого лишились возможности ограничивать межгород и т.д. для данных абонентов, но это в целом и не надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 14:03
Такого быть не должно, если сделать, как советует уважаемый Mr.Bean:
