| Помогите новичку http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1783 |
| Автор: | Влад80 [ 08 май 2012, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите новичку |
Всем привет. Поскажите пожалуйста: 1)В чем отличие каналов ограничения канала(RCA....RCH) в СM2A,Y=11 ??? 2)Для чего использются и в чем разница классов ограничения сервисов(0-15) в СM2A,Y=12-14 ??? |
| Автор: | NEAXMAN [ 10 май 2012, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите новичку |
Очень хочется сначала выяснить, почему такие вопросы возникли в отношении команд 2А, а не в отношении команд 1201 и 1202? От этого полностью зависит, как отвечать на Ваш вопрос! |
| Автор: | Влад80 [ 10 май 2012, 17:37 ] |
Извиняюсь за ошибку. Вопрос действительно про команду СМ12(класс ограничения внешней линии) Y=01,02... |
| Автор: | Mr.Bean [ 10 май 2012, 21:48 ] |
Влад80 писал(а): ...класс ограничения внешней линии... Команда 1201 - это часть функции Toll Restriction - ограничение набора конкретному абоненту той или иной последовательности цифр по определенной линии, будь то медная С.О. или 2Мб поток. Работает как при наборе через "захват" линии кодом доступа, так и при конвертации исходящего набора в случае LCR. Есть 8 классов ограничений от Unrestricted (RCA) до Fully-Restricted (RCH). Классы подготовлены зараннее для удобства использования администратором станции и могут быть изменены. На практике обычно используются отредактированные классы с 1-го до 5-го: 11 - разрешены любые наборы 22 - город + сотовые + межгород 33 - город + сотовые 44 - только город 55 - только внутренняя связь Но можно, например, "одним движением" запретить абоненту всю внешнюю исходящую связь, поставив ему класс ограничений 88. Команда 1202 - это класс ограничения сервиса абонента. То есть - разрешаем мы или запрещаем использование абонентом той или иной функции. Сами классы задаются в СМ15ХХХ. Вряд ли сильно помог, но пищу для дальнейших изысканий, надеюсь, дал... |
| Автор: | NEAXMAN [ 11 май 2012, 10:54 ] |
Полностью согласен с уважаемым Mr.Bean: пока сам не попробуешь на практике, осознать этот NEC-овский стандартный прием с классами (а еще чаще - с паттернами) в чистой теории очень непросто - знаю по собственному опыту. Способы преодоления этого психологического барьера перед непривычным для нас менталитетом разработчика - индивидуальны. Например, можно попытаться просто привыкнуть к японскому подходу. На самом деле, классы RSC с первого по восьмой, хоть и имеют оригинальные и на первый взгляд - содержательные названия: Non-restricted, Fully Restricted и т.п., изначально ничем друг от друга не отличаются. Это всего лишь инструмент, дающий возможность наделить абонентов разными правами по отношению к набираемым номерам: одному разрешить набор "8", другому - запретить, третьему вовсе закрыть выход в город, но при этом оставить возможность звонить, например, в Ростов-на-Дону по "8862". Какой именно класс что будет запрещать/разрешать - зависит от программирования в других командах, наполняющих эти классы содержанием. Те же рассуждения, даже в еще большей степени, применимы и к 16-ти (с 0 по 15) классам SFC, и, забегая вперед, к таким понятиям, как паттерн, локейшн, тенант, и пр. - всё это суть инструменты для дифференцирования свойств того или иного ресурса АТС. |
| Автор: | Влад80 [ 29 май 2012, 17:54 ] |
Большое спасибо за грамотное обьяснение, теперь стало понятно.... NEAXMAN писал(а): к таким понятиям, как паттерн, локейшн, тенант, и пр. - всё это суть инструменты для дифференцирования свойств того или иного ресурса АТС. Тогда еще вопрос: что означают понятия паттерн, локейшн, тенант??? |
| Автор: | Grigory [ 29 май 2012, 18:28 ] |
На русский язык довольно таки трудно перевести. В двух словах: тенант - арендатор. Т.е., когда несколько организаций пользуются одной станцией и у них разные городские номера. И нужно разделить (во-первых, это деньги: зачем платить за чужие звонки?) границы пользования. Да мало-ли ещё подобных примеров! Локейшен не объясню- долго. Паттерн - это, как бы, образец, шаблон таблиц, которые позволяют абонентам строго следовать им. Выход в город/межгород, запрет на какие-то определённые наборы. Простор для деятельности велик (ну, в разумных пределах, разумеется). Я придерживаюсь точки зрения, что лучше понять одно слово по аглицки (читай, по-японски), чем переводить на русский (великий и могучий), где одно слово на импортном займёт страницу объяснений. |
