| Нет выхода в город со всех внутренних тел(межгород, сотовые) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1780 |
| Автор: | Vars [ 04 май 2012, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет выхода в город со всех внутренних тел(межгород, сотовые) |
Требуется помощь! После длительного отключения питания (авария на подстанции), со всех внутр. номеров не работает выход в город(межгород, сотовые). Из города, тоже нельзя дозвониться, при наборе номера 7**-500 - > линия перегружена. Звонки по внутренним номерам, например 35-00 -> 35-74 проходят. Специалист настраивавший АТС с нуля в длительном отпуске. Есть представление о некоторых командах(переадресация звонков, прописать номер на LEN и т.п. ), но сам разобраться не в силах. Подскажите, с чего начать? Какие настройки посмотреть? Ситуация критичная! SOS! |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 май 2012, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет выхода в город со всех внутренних тел(межгород, сото |
Маловероятно, что в данном случае виновата станция. Смотрите и проверяйте каналообразующее оборудование. Если не знаете схему включения - трясите провайдера. Часто бывает достаточно рестартовать какой-нибудь мультиплексор или УАТС, чтобы канал поднялся... Крайне редко NECи "забывают" свою конфигурацию. |
| Автор: | Vars [ 04 май 2012, 16:48 ] |
Проблема оказалась в оборудовании провайдера. После консультации со специалистом из СПб, удалось выяснить, что есть ошибки входящего потока на плате PN-30DTC-C. Самодиагностика платы(loop), не выявила ошибок. Потребовал повторно проверить оборудование со стороны провайдера. Через 5 минут после звонка, всё заработало. Спасибо всем, кто откликнулся! Тема закрыта. |
| Автор: | Валерий [ 04 май 2012, 22:57 ] |
В таких случаях полезно бывает посмотреть журнал ошибок АТС. Если, конечно, на нужные события установлены алармы... |
