| Переадресация по не ответу. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=178 |
| Автор: | Fedoseevich [ 26 сен 2006, 04:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация по не ответу. |
Уважаемые Форумчане NEAX 2000IPS! Есть ли такая возможность? После переадресации по не ответу, что бы звонок проходил на оба телефона. Ответить на вызов можно с любого телефона. На других цифровых АТС такая возможность есть. За любой ответ буду благодарен. |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 сен 2006, 14:51 ] |
Можно попробовать, например, так: вх. СО -> 200 -> 201 -> 300, где 300 - (вирт.) пилот для GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING, а членами этой группы могут быть 200 и 201. Будет работать начиная с релиза 8 IPS. В некоторых ранних версиях возможны глюки - не работала переадресация на пилота GROUP CALL именно по неответу, затем глюк был исправлен. По крайней мере - в релизе 10 работает точно! Если абоненты - Dterm-ы, то все еще проще. Третьим в цепи назначается виртуальный номер, который кладется на клавиши первых двух. |
