 Заголовок сообщения: Переадресация по не ответу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 04:23
Уважаемые Форумчане NEAX 2000IPS!
Есть ли такая возможность?
После переадресации по не ответу, что бы звонок проходил на
оба телефона. Ответить на вызов можно с любого телефона.
На других цифровых АТС такая возможность есть.
За любой ответ буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2006, 14:51
Можно попробовать, например, так:
вх. СО -> 200 -> 201 -> 300,
где 300 - (вирт.) пилот для GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING, а членами этой группы могут быть 200 и 201.
Будет работать начиная с релиза 8 IPS. В некоторых ранних версиях возможны глюки - не работала переадресация на пилота GROUP CALL именно по неответу, затем глюк был исправлен. По крайней мере - в релизе 10 работает точно!
Если абоненты - Dterm-ы, то все еще проще. Третьим в цепи назначается виртуальный номер, который кладется на клавиши первых двух.
