| CCIS over IP. Проблемы с качеством связи http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1777 |
| Автор: | promsv [ 28 апр 2012, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | CCIS over IP. Проблемы с качеством связи |
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Имеется сеть из четырех АТС IPS2000 и трех SV8300, соединенных по протоколу CCIS over IP. На одной из IPS-ок наблюдается проблема: При разговоре с абонентом этой АТС (абонент А) через CCIS с абонентом любой другой АТС (абонент Б) вначале голос проходит нормально в обе стороны, затем через 30-50 сек абонент Б плохо слышит абонента А: частые кратковременные прерывания звука или щелчки, похожие на "квакание". Каналы связи предоставляет оператор с гарантированной пропускной способностью, 2 Мбит/с. Во время проблем запускал пинг процессора АТС А большими пакетами (1400 байт) - ни одного потерянного пакета.. Location Data Assignment - по умолчанию на всех АТС. Нутром чую, что это канал на АТС А барахлит, но как это проверить и доказать оператору не знаю Подскажите, что можно сделать в моей ситуации? |
| Автор: | Валерий [ 04 май 2012, 22:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CCIS over IP. Проблемы с качеством связи |
А время пинга какое при проблемах и без проблем? Может просто очень плотно загружена сетка, а QoS не используется? Кто - нибудь например порнушку с компа на комп переливает... Тогда пакетики и задерживаются с доставкой, а в них голос и управление... |
| Автор: | promsv [ 05 май 2012, 11:59 ] |
Валерий писал(а): А время пинга какое при проблемах и без проблем? Время пинга одинаковое.Валерий писал(а): Может просто очень плотно загружена сетка, а QoS не используется? QoS на АТС я не поднимал, хотя оператор декларирует его поддержку. Спасибо за идею, попробую. Кроме того, ушлые операторы могут пускать ICMP трафик с наивысшим приоритетом, поэтому проверка загрузки канала пингом всегда будет давать отличные результаты. А на самом деле...Кстати, QoS необходимо поднимать на всех АТС сети или достаточно на одной? Валерий писал(а): Тогда пакетики и задерживаются с доставкой, а в них голос и управление... Смущает то, что практически при каждом вызовеpromsv писал(а): вначале голос проходит нормально в обе стороны Кстати, проблема может быть в железе АТС? |
| Автор: | Валерий [ 05 май 2012, 14:58 ] |
promsv писал(а): ...Спасибо за идею, попробую... Попробуйте. Хуже то не станет. А помочь может... Но не обязательно... promsv писал(а): ...Кстати, QoS необходимо поднимать на всех АТС сети или достаточно на одной?... Думаю, что на всех. Там же пакетики должны маркироваться соответствующим флагом, чтобы свичи и маршрутизаторы их в первую очередь пропускали. А пакетики то в обе стороны гуляют. promsv писал(а): ...Кстати, проблема может быть в железе АТС?... Конечно может. Это же железо! Но Вы, не хуже меня, знаете, что проблема скорее в сети или настройках. Железяки то нашего любимого вендора одни из самых надёжных в отрасли. |
| Автор: | Валерий [ 11 июн 2012, 23:46 ] |
promsv писал(а): ...Ethernet порты на борту Натекса - это хаб (концентратор), а не свитч... Странно. А вот производитель утверждает что это таки Управляемый Layer 2 Ethernet Switch (10/100BaseT) с поддержкой VLAN и QoS (802.1q, 802.1p) Может быть просто он так был "науправляем", что стал себя вести как хаб? Может вопрос относится к компетенции специалистов оператора, а не к разработчикам железа? Если всё - же это вина разработчиков, то это, в чистом виде дезинформация. Хотя мне в это верится с трудом. Я думаю, что это всё - же косяк оператора. |
| Автор: | Grigory [ 13 июн 2012, 09:37 ] |
Прочитал ветку внимательно. Вот и думаю: может это и мой случай (ветка "косяки с конференцией")? Провайдер не сдаётся, как гордый "Варяг". Спасибо за наводку. |
