| IP(H.323) - PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=177 |
| Автор: | neaxmen [ 22 сен 2006, 15:54 ] |
| Заголовок сообщения: | IP(H.323) - PRI |
Ситуация: Endpoint(IP) - Gatekeeper - Gateway(NEC - IPTB) - PRI(NEC - PRTchannel1) - PRI(NEC - PRTchannel2) - Endpoint(NEC). - Так вот, если Endpoit(NEC) - занят, то ни Endpoint(IP), ни Gatekeeper не слышат "busy", т.е. на Gatekeeper постоянно валится alerting, а Endpoint(IP), естественно слышит КПВ... Ситуация: Endpoint(IP) - Gatekeeper - Gateway(NEC - IPTB) - Endpoint(NEC). - Здесь все ок. - Т.е, я так думаю? что либо интерфейс PRI не отдает busy в сторону IPTB, либо то, что отдает PRI непонятно IPTB...??? |
| Автор: | SAN [ 22 сен 2006, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IP(H.323) - PRI |
neaxmen писал(а): Ситуация: Endpoint(IP) - Gatekeeper - Gateway(NEC - IPTB) - PRI(NEC - PRTchannel1) - PRI(NEC - PRTchannel2) - Endpoint(NEC).
- Так вот, если Endpoit(NEC) - занят, то ни Endpoint(IP), ни Gatekeeper не слышат "busy", т.е. на Gatekeeper постоянно валится alerting, а Endpoint(IP), естественно слышит КПВ... EndPoint -> GateKeeper -> NEC это понятно а вот дальше что? Что такое: "PRI(NEC - PRTchannel1) - PRI(NEC - PRTchannel2)" ? Два канала PRI? поподробнее схему нарисуйте |
| Автор: | neaxmen [ 22 сен 2006, 17:08 ] |
имеется ввиду что я сам себе звоню через "город"... Т.е звоню из локальной ip сети через PRI в городскую телефонную сеть... А приходит этот звонок опять же, из городской сети в нек... |
| Автор: | SAN [ 22 сен 2006, 17:24 ] |
А что будет при звонке на занятый городской номер? |
| Автор: | neaxmen [ 22 сен 2006, 17:30 ] |
Тоже самое... Абонент IP будет слышать КПВ... |
| Автор: | SAN [ 22 сен 2006, 17:47 ] |
Ну осталось сделать вызов с внутреннего абонента NEC на занятый опять же городской номер. Если тоже будет КПВ то виноват город. Если будет BUSY TONE и канал PRI отвалится тогда виноват NEC. Похожее было не так давно, правда к IP отношения не имело. Лекарство - новая прошивка для MP. Еще интереснее было при звонке на unassigned number. |
| Автор: | neaxmen [ 22 сен 2006, 17:58 ] |
- Виноват нек... Если делаешь звонок c внутреннего абонента NEC - все ок. Или если звонишь с IP на занятого абонента NEC, тоже все ок, так как нек в этом случае генерит бизю, когда как в первом интерфейс IPTB ждет бизю от PRI... - Т.е NEC не может подружить IPTB и PRI... |
