Текущее время: 25 окт 2026, 15:52
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006, 12:14
Всем здравствуйте !
Нужна помошь.
(опыта прямо таки реального работы с АТС нет)
в двух словах о задаче:
Исходные данные:
NEC2000
Есть АТС А имеет выход в город по потоку, номера 2xx 3xx
+ карта потоковая PN-30PRTA для связи с другой АТС В
Есть АТС В, номера 4xx (эта АТС новая только из коробки)
+ карта потоковая PN-30PRTA для связи с АТС А
Связанны АТС между собой через Cisco с интерфейсами VWIC2-1MFT-T1-E1, а те в свою очередь через ЛВС.
IP адреса Cisco A 2.2.2.3
IP адреса Cisco B 2.2.2.4
Что должно быть: АТС B должна звонить всем АТС А + выход в город и межгород.
Что сделано настроены на АТС ISDN PRI , вроде как.
На маршрутизаторах тоже сделаны соотв. Настройки.
уровни 1 и 2ой подняты , но не более того.
И не работает как то.
Можно построить диалог по форме от Вас вопрос я отвечаю и продвигаем меня к намеченной цели ? :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 16:18
всё сделал, кроме одного, выход в город :) .
Есть АТС А с выходом в город и АТС Б соединена с А только потоком PRI , как абоненту АТС Б дозвониться через АТС в город или межгород ?
Не получается не как 
На станции А
200>1:160 это в город
Со станции Б приходит последовательность
1,2933291 (городской номер)
или например
12933291
Без результатов.
При чём проследить могу только приход цифр на маршрутизатор , как дальше АТС А с ними пытается работать мне не известно.
Номерной план АТС А 2хх.
Подскажите куда копнуть то ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2006, 16:27
да
Trunk to trunk connection
работает , то есть если с АТС Б звонить на АТС А , то звонок можно перевести в город. или если на одном из аппаратов усатновить по команде E600 уход в город, звонок тоже уходит.
спасибо заранее всем :) , жду помощи. продолжаю разбираться.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 08:40
Вообще-то, звонки должны ходить напрямую, без всяких Е600. Если СМ360 прописано, то звонки ходят согласно номерплану.
Во, вспомнил, посмотри СМ3002 транки со АТС Б должны имеет "21", а не "18".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006, 09:28
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я просто счастлив :D , этот 3002 признаюсь не давал мне покоя, так и оказалось.
а вообще я АТС занимаюсь всего то 4 :) , день и надеюсь последний. ещё раз всем спасибо за терпение.
но если у меня будут вопросы, то обязательно снова к Вам.
