| Определитель http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1741 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Vovik_79 [ 15 мар 2012, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Определитель |
Есть такой вопрос? АОН срабатывает только на системных аппаратах или работает на аналоговых тоже телефонах типа понасоник с функцией АОН, или надо прописывать отдельно. |
| Автор: | NK [ 15 мар 2012, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определитель |
надо карточки отдельные и прописывать отдельно |
| Автор: | Vovik_79 [ 15 мар 2012, 12:58 ] |
А какие карты нужны? Может у меня прописан АОН, я не знаю. какую команду посмотреть? Подскажите нужно очень!!! |
| Автор: | NK [ 15 мар 2012, 14:30 ] |
Основная - 4RSTF. Если её у Вас нет, дальше можете не копать. А так ещё 8LCAD понадобится (согласно мануалу) |
| Автор: | Vovik_79 [ 15 мар 2012, 14:43 ] |
Проверил, таких карт нет. Т.е. если я даже поставлю обычный телефон (Panasonic) с АОН то АОН работать не будет? Только работать будет системник? |
| Автор: | Grigory [ 15 мар 2012, 16:41 ] |
А где, пардон, будет высвечиваться номер звонящего? Нужен телефон с Caller ID и дисплеем. NK писал(а): ...Основная - 4RSTF. Если её у Вас нет, дальше можете не копать. А так ещё 8LCAD... Вся разница в том, что системные телефоны работают по цифре. И, сответственно, им "по рождению суждено" определять номера звонящего, по-умолчанию "внутрянку". И ещё высвечивать состояние абонента: DND, CF, Busy и т.п. А для того, чтобы, видеть, кто звонит, сказали выше. |
| Автор: | Mr.Bean [ 15 мар 2012, 16:51 ] |
NK писал(а): ...А так ещё 8LCAD понадобится (согласно мануалу) Опыт показывает, что и на стандартных 8LCAA/8LCAK работает нормально. Но вот без 4RSTF действительно никак... Кстати 4RSTF сейчас купить нелегко... |
| Автор: | Vovik_79 [ 15 мар 2012, 17:25 ] |
Спасибо, всем что объяснили. Если напрямую СО линию минуя АТС подсоединить в телефон, то по идее работать должен? |
| Автор: | Grigory [ 15 мар 2012, 23:23 ] |
Не факт. Тоже нужна поддержка телефоном функции Caller ID. Например, как она реализована во многих факсах. |
| Автор: | Валерий [ 16 мар 2012, 00:31 ] |
Grigory писал(а): ...Не факт... C этим согласен.Grigory писал(а): ...Тоже нужна поддержка телефоном функции Caller ID... А вот это совсем спорный момент.ТС говорил про АОН собственно. Может у него старая городская станция. Тогда ...функция Caller ID ... ему нафиг не нужна. Его спасёт только Российский АОН . |
| Автор: | Grigory [ 16 мар 2012, 00:35 ] |
Это который "дикий"?!! С улюлюканиями? Я думал, что он уже "приказал" долго жить. |
| Автор: | Валерий [ 16 мар 2012, 00:41 ] |
Grigory писал(а): ...С улюлюканиями?... Да, именно он. Grigory писал(а): ...Я думал, что он уже "приказал" долго жить... А чего ему помирать то? Тем более, что в основном, производители телефонов включают обе разновидности в аппараты. Как пример - первое, что нашлось в гугле |
| Автор: | Vovik_79 [ 16 мар 2012, 09:27 ] |
Спасибо!!! А вот такой аппарат пойдёт: http://www.panasoniceplaza.ru/products/ ... X-TS2358RU А если номер взять из потока Е1 (если конечно есть такая возможность). |
| Автор: | Валерий [ 16 мар 2012, 23:49 ] |
C учетом того, что вы сказали выше Vovik_79 писал(а): ...Проверил, таких карт нет... Работать как телефон, аппарат, скорее всего, будет. А вот номер звонящего показывать, вероятно, нет. P.S. Кстати, вы же спрашивали про Vovik_79 писал(а): ...Если напрямую СО линию минуя АТС подсоединить в телефон... А теперь говорите про Vovik_79 писал(а): ...если номер взять из потока Е1... Так чего же вы всё - таки хотите то? |
| Автор: | Vovik_79 [ 19 мар 2012, 09:13 ] |
Мне необходимо найти выход при котором, работал бы АОН и при установки карты 4RSTF и без карты. |
