 Заголовок сообщения: Определитель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 09:04
Есть такой вопрос?
АОН срабатывает только на системных аппаратах или работает на аналоговых тоже телефонах типа понасоник с функцией АОН, или надо прописывать отдельно.
 Заголовок сообщения: Re: Определитель
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:23
надо карточки отдельные и прописывать отдельно
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:58
А какие карты нужны?
Может у меня прописан АОН, я не знаю.
какую команду посмотреть?
Подскажите нужно очень!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:30
Основная - 4RSTF. Если её у Вас нет, дальше можете не копать. А так ещё 8LCAD понадобится (согласно мануалу)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:43
Проверил, таких карт нет.
Т.е. если я даже поставлю обычный телефон (Panasonic) с АОН то АОН работать не будет?
Только работать будет системник?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:41
А где, пардон, будет высвечиваться номер звонящего? Нужен телефон с Caller ID и дисплеем.
NK писал(а):
...Основная - 4RSTF. Если её у Вас нет, дальше можете не копать. А так ещё 8LCAD...
Вся разница в том, что системные телефоны работают по цифре. И, сответственно, им "по рождению суждено" определять номера звонящего, по-умолчанию "внутрянку". И ещё высвечивать состояние абонента: DND, CF, Busy и т.п. А для того, чтобы, видеть, кто звонит, сказали выше.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 16:51
NK писал(а):
...А так ещё 8LCAD понадобится (согласно мануалу)
Опыт показывает, что и на стандартных 8LCAA/8LCAK работает нормально. Но вот без 4RSTF действительно никак...
Кстати 4RSTF сейчас купить нелегко...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 17:25
Спасибо, всем что объяснили.
Если напрямую СО линию минуя АТС подсоединить в телефон, то по идее работать должен?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 23:23
Не факт. Тоже нужна поддержка телефоном функции Caller ID. Например, как она реализована во многих факсах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 00:31
Grigory писал(а):
...Не факт...
C этим согласен.
Grigory писал(а):
...Тоже нужна поддержка телефоном функции Caller ID...
А вот это совсем спорный момент.
ТС говорил про АОН собственно.
Может у него старая городская станция.
Тогда ...функция Caller ID ... ему нафиг не нужна.
Его спасёт только Российский АОН .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 00:35
Это который "дикий"?!! С улюлюканиями? Я думал, что он уже "приказал" долго жить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 00:41
Grigory писал(а):
...С улюлюканиями?...
Да, именно он.
Grigory писал(а):
...Я думал, что он уже "приказал" долго жить...
А чего ему помирать то?
Тем более, что в основном, производители телефонов включают обе разновидности в аппараты.
Как пример - первое, что нашлось в гугле
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:27
Спасибо!!!
А вот такой аппарат пойдёт:
http://www.panasoniceplaza.ru/products/ ... X-TS2358RU
А если номер взять из потока Е1 (если конечно есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:49
C учетом того, что вы сказали выше
Vovik_79 писал(а):
...Проверил, таких карт нет...
Работать как телефон, аппарат, скорее всего, будет.
А вот номер звонящего показывать, вероятно, нет.
P.S. Кстати, вы же спрашивали про
Vovik_79 писал(а):
...Если напрямую СО линию минуя АТС подсоединить в телефон...
А теперь говорите про
Vovik_79 писал(а):
...если номер взять из потока Е1...
Так чего же вы всё - таки хотите то?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:13
Мне необходимо найти выход при котором, работал бы АОН и при установки карты 4RSTF и без карты.
