СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 07:32
Уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста: стоит АТС NEAX 2000IPS, будут ли с ним работать цифровые телефоны, скажем, сторонних разработчиков (не NEC)? Или какие-то функции становятся недоступными?
PS: а бывают беспроводные системные цифровые телефоны?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:15
Цифровые телефоны часто называют системными, именно потому, что они являются частью системы АТС. Поэтому ЦТ одного производителя могут подойти другому либо чисто случайно (вероятность такой случайности стремится к 0), либо, наоборот, очень не случайно, когда этот другой производитель демонстрирует этакую находчивость...
Насколько мне известно, ЦТ NEC в качестве "собственных" системных телефонов никто применить не пробовал. Про попытки обратных испытаний на совместимость я тоже не слышал.
"Беспроводные" системные цифровые телефоны в современных УАТС NEC представлены в двух ипостасях:
- IPterm - терминалы, внешне ничем не отличающиеся от соответствующих моделей Dterm (проводных системных телефонов NEC), но подключаемых к АТС через LAN. "Беспроводность", а лучше сказать - мобильность такого аппарата выражается в том, что он не привязан к конкретной розетке;
- IP-DECT - телефоны - беспроводные мобильные терминалы (трубки) для подсистемы учрежденческой микросотовой связи, строящейся с помощью базовых DECT-станций, подключаемых к АТС через LAN.
Строго говоря, NEC предлагает еще и мобильные трубки, подключаемые к АТС через WiFi -сеть предприятия, но они пока не получили широкого применения.
IP-DECT и WiFi - абонентские терминалы программируются в АТС NEC как системные телефоны, и при этом выполняют ряд специфических функций, присущих именно системным аппаратам: имеют некоторое количество функциональных программируемых клавиш, дисплей, управляемый Системой, и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 10:09
Спасибо за комплексный ёмкий ответ!
А можно чуть по подробней по ipterm. Какие модели оптимальные, какая вообще схема работы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 10:35
Интересующий Вас материал Вы можете найти здесь: http://www.univerge360.ru/equipment.php
Имеет смысл смотреть терминалы в SV8300. Именно эта АТС является современной заменой NEAX2000IPS и терминалам DTR, выпуск которых прекращен. Новые Dterm и IPterm серии DTL при использовании в 2000IPS имеют некоторые ограничения, большинство из которых - преодолимы. Сведения по этому поводу можно найти на этом форуме.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:58
То есть аппараты ITL могут работать с 2000IPS? Что необходимо для этого?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 14:44
Да, я неправ, погорячился :oops: : IPtermы новой линейки в IPS работать не будут.
