| Нужна помощь.Соединение двух АТС через 30PRTA->CiscoVWIC2 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=173 |
| Автор: | dimon_krd [ 20 сен 2006, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь.Соединение двух АТС через 30PRTA->CiscoVWIC2 |
Всем здравствуйте ! Нужна помошь. (опыта прямо таки реального работы с АТС нет) в двух словах о задаче: Исходные данные: NEC2000 Есть АТС А имеет выход в город по потоку, номера 2xx 3xx + карта потоковая PN-30PRTA для связи с другой АТС В Есть АТС В, номера 4xx (эта АТС новая только из коробки) + карта потоковая PN-30PRTA для связи с АТС А Связанны АТС между собой через Cisco с интерфейсами VWIC2-1MFT-T1-E1, а те в свою очередь через ЛВС. IP адреса Cisco A 2.2.2.3 IP адреса Cisco B 2.2.2.4 Что должно быть: АТС B должна звонить всем АТС А + выход в город и межгород. Что сделано настроены на АТС ISDN PRI , вроде как. На маршрутизаторах тоже сделаны соотв. Настройки. уровни 1 и 2ой подняты , но не более того. И не работает как то. Можно построить диалог по форме от Вас вопрос я отвечаю и продвигаем меня к намеченной цели ? |
| Автор: | dimon_krd [ 24 сен 2006, 16:18 ] |
всё сделал, кроме одного, выход в город Есть АТС А с выходом в город и АТС Б соединена с А только потоком PRI , как абоненту АТС Б дозвониться через АТС в город или межгород ? Не получается не как На станции А 200>1:160 это в город Со станции Б приходит последовательность 1,2933291 (городской номер) или например 12933291 Без результатов. При чём проследить могу только приход цифр на маршрутизатор , как дальше АТС А с ними пытается работать мне не известно. Номерной план АТС А 2хх. Подскажите куда копнуть то ? |
| Автор: | dimon_krd [ 24 сен 2006, 16:27 ] |
да Trunk to trunk connection работает , то есть если с АТС Б звонить на АТС А , то звонок можно перевести в город. или если на одном из аппаратов усатновить по команде E600 уход в город, звонок тоже уходит. спасибо заранее всем |
| Автор: | DMG [ 25 сен 2006, 08:40 ] |
Вообще-то, звонки должны ходить напрямую, без всяких Е600. Если СМ360 прописано, то звонки ходят согласно номерплану. Во, вспомнил, посмотри СМ3002 транки со АТС Б должны имеет "21", а не "18". |
| Автор: | dimon_krd [ 25 сен 2006, 09:28 ] |
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я просто счастлив а вообще я АТС занимаюсь всего то 4 но если у меня будут вопросы, то обязательно снова к Вам. |
