| Программирование исходящих звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1713 |
| Автор: | ab2700kd [ 01 фев 2012, 06:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование исходящих звонков |
Вопрос новичка по программированию исходящих звонков. Станция: NEAX 2000ips (Ладога 100) Есть внутренние номера: 200 - DTerm 230 - аналоговый телефон 883080 - заведенная в станцию внешняя линия (по амфенолу подключена на d000) На плате COT порты и транки: 124 D000 125 d001 126 D002 и так далее Программирую по порядку (ниже), при попытке звонить с внутреннего на внешний городской номер выдает занято Код: 124>243:02 3000>000:02 //номер направления 3001>000:02 //номер тенанта 3008>000:1 //разрешен ночной режим 3500>02:00 3501>02:02 //по умолчанию 3502>02:3 // маршрут 02 двунаправленный 200>9:102 // присвоение кода доступа маршруту (02) 2300>02:102 Прошу уважаемых коллег подсказать: в чем может быть ошибка, что я мог упустить.... C Уважением |
| Автор: | Mr.Bean [ 01 фев 2012, 11:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование исходящих звонков |
Цитата: 124>243:02 Не понял, что это... Цитата: 3001>000:02 //номер тенанта Зачем менять номер тенанта транка? Цитата: 3008>000:1 //разрешен ночной режим... ...3502>02:3 // маршрут 02 двунаправленный Там и так "1" и "3" по умолчанию Если у Вас Цитата: 200>9:102 // присвоение кода доступа маршруту (02) то Цитата: 2300>02:102 лишнееЕще нужно выполнить команды: 3505 > 02 : 0 и я делаю для медных С.О. (хотя могут быть варианты): 3520 > 02 : 01 3521 > 02 : 01 |
| Автор: | ab2700kd [ 02 фев 2012, 06:58 ] |
Все скорректировал и выполнил (плюс дополнительно хочу сказать, что у меня выход в город через медные СО ) Код: 1204>230:02 //внутренний номер вставляется в тенант-группу 3000>000:02 //номер направления 3001>000:02 //номер тенанта 3008>000:1 //разрешен ночной режим 3500>02:00 3501>02:02 //по умолчанию (импульсный набор) 3502>02:3 // маршрут 02 двунаправленный 200>9:102 // присвоение кода доступа маршруту (02) 3505 > 02 : 0 // 3520 > 02 : 01 //для медных СО 3521 > 02 : 01 // Но все равно при попытке позвонить на внешние номера ТфОП: - с цифрового аппарата DTerm: просто тишина - с аналогового аппарата : при наборе после 9 любой цифры набор уходит в "занято" Менял 3501>02:02 на 3501>02:01 (с импульсного на тоновый набор), все без изменений При просмотре трассировки внешней линии по f56 Код: COMMAND=F56 F56>D000 F56>D000:FF FFFF FFFF Т.е. по-видимому звонок за пределы станции не уходит. В чем еще может быть проблема? |
| Автор: | Grigory [ 02 фев 2012, 07:27 ] |
Mr.Bean писал(а): "Цитата: 3001>000:02 //номер тенанта" Вернуть на место - 1.Зачем менять номер тенанта транка? И где 3504, 3509? А в 3002/3 что? Для СО должно быть 04 (режим DIT, если СО не используется под Automated Attendant, Attendant Console и т.п.). И ещё. Системник, если правильно указаны настройки роута, обращается к транку "напрямую", не взирая на 9-ку, LCR и т.п. И что в 20Y команде для 9-ки? |
| Автор: | ab2700kd [ 07 фев 2012, 03:11 ] |
Цитата: И где 3504 А здесь что ставить? Цитата: А в 3002/3 что? Ставил поочередно 3002>000:04 3003>000:04 Вообще в доке написано, что это параметры для входящих звонков Никакого результата перезалил конфиг станции заново. Перепрограммировал исходящую связь на : Код: 3000>000:02 3500>02:00 3501>02:4 //тоновый набор 3505>02:0 3509 >02:15 3520>02:01 //для медных СО 3521>02:01 //для медных СО 200>8:102 Здесь получилось, что в итоге с DTerm звонки с внутренних на внешние номера ТфОП и на сотовые уходят, все нормально дозванивается. Но когда звоню с аналогового внутреннего, то сразу после набора 8 и далее любой другой цифры сразу сбрасывает в занято. Трассировка внешнего транка Код: COMMAND=F56 F56>D000 F56>D000:FF FFFF FFFF то есть с аналогового внутреннего нет звонка за пределы станции.. менял с тонового на импульсный... Код: 3501>02:2 3002>000:04 3003>000:04 с аналогового внутреннего по-прежнему не прозванивает на внешние номера Кто еще что может подсказать? |
| Автор: | Grigory [ 07 фев 2012, 04:12 ] |
3504 достаточно оставить по-умолчанию (7) 3509 - " - (15) Просто проверить. А как понять 200>8:102 и 200>9:102, что верно? 3520>02:01 оставить по-умолчанию. Как я понял, не работает одна СО. А остальные? И находятся ли они в одном роуте? Если в одном и не работает одна, то это мистика. Либо СО-шка не заведена на станцию... |
| Автор: | ab2700kd [ 07 фев 2012, 04:53 ] |
Код: 200>8:102 и 200>9:102, что верно 200>8:102 Код: Как я понял, не работает одна СО. А остальные? СО -рабочая.. На остальных пробовал, там то же самое . Станцию программлю с нуля (время есть) Просмотрел параметры аналоговых абонентов выставил на своем аналоговом абоненте как на цифровом в командах Код: 1201>230:55 1202>230:1414 1207>230:14 Теперь с аналогового внутреннего прозванивает на вовне станции, причем до сотовых дозванивается, а на телефоны ТфОП выдает "Аппарат абонента не подключен к станции". Причем один раз смог прозвониться на внешний телефон ТфОП (видимо исключение) Вопрос: кто-нибудь может поделиться настройками своих внутренних аналоговых абонентов (CM1201-1207 и по другим какие-есть командам)? |
| Автор: | ab2700kd [ 08 фев 2012, 03:04 ] |
Теперь поделюсь со всеми.... Окончательный код для программирования исходящих по медным СО Код: 3000>000:02 3500>02:00 3501>02:4 3502>03:3 3505>02:0 3509>02:15 3520>02:01 3521>02:01 200>8:102 857>9:07 и для каждого внутреннего абонента , который должен выходить на вовне по медным СО Код: 1201>230:55
1201>231:55 1201>232:55 |
