СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 06:31
Вопрос новичка по программированию исходящих звонков.
Станция: NEAX 2000ips (Ладога 100)
Есть внутренние номера:
200 - DTerm
230 - аналоговый телефон
883080 - заведенная в станцию внешняя линия
(по амфенолу подключена на d000)
На плате COT порты и транки:
124 D000
125 d001
126 D002
и так далее
Программирую по порядку (ниже), при попытке звонить с внутреннего на внешний городской номер выдает занято
Код:
124>243:02
3000>000:02   //номер направления
3001>000:02   //номер тенанта
3008>000:1    //разрешен ночной режим
3500>02:00
3501>02:02   //по умолчанию
3502>02:3    // маршрут 02 двунаправленный
200>9:102    // присвоение кода доступа маршруту (02)
2300>02:102
Прошу уважаемых коллег подсказать: в чем может быть ошибка, что я мог упустить....
C Уважением
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:49
124>243:02
Не понял, что это...
Зачем менять номер тенанта транка?
3008>000:1 //разрешен ночной режим...
...3502>02:3 // маршрут 02 двунаправленный
Там и так "1" и "3" по умолчанию
Если у Вас
то
2300>02:102
лишнее
Еще нужно выполнить команды:
3505 > 02 : 0
и я делаю для медных С.О. (хотя могут быть варианты):
3520 > 02 : 01
3521 > 02 : 01
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 06:58
Все скорректировал и выполнил
(плюс дополнительно хочу сказать, что у меня выход в город через медные СО )
Код:
1204>230:02                   //внутренний номер вставляется в тенант-группу
3500>02:00
3501>02:02                    //по умолчанию (импульсный набор)
3505 > 02 : 0                 //
3520 > 02 : 01               //для медных СО
3521 > 02 : 01               //
Но все равно при попытке позвонить на внешние номера ТфОП:
- с цифрового аппарата DTerm: просто тишина
- с аналогового аппарата : при наборе после 9 любой цифры набор уходит в "занято"
Менял 3501>02:02 на 3501>02:01 (с импульсного на тоновый набор), все без изменений
При просмотре трассировки внешней линии по f56
Код:
COMMAND=F56
F56>D000
F56>D000:FF FFFF FFFF
Т.е. по-видимому звонок за пределы станции не уходит. В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 07:27
Mr.Bean писал(а):
"Цитата: 3001>000:02 //номер тенанта"
Вернуть на место - 1.
И где 3504, 3509? А в 3002/3 что? Для СО должно быть 04 (режим DIT, если СО не используется под Automated Attendant, Attendant Console и т.п.).
И ещё. Системник, если правильно указаны настройки роута, обращается к транку "напрямую", не взирая на 9-ку, LCR и т.п. И что в 20Y команде для 9-ки?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 03:11
И где 3504
А здесь что ставить?
А в 3002/3 что?
Ставил поочередно
3002>000:04
3003>000:04
Вообще в доке написано, что это параметры для входящих звонков
Никакого результата
перезалил конфиг станции заново.
Перепрограммировал исходящую связь на :
Код:
3000>000:02
3500>02:00
3501>02:4  //тоновый набор
3505>02:0
3509 >02:15
3520>02:01  //для медных СО
3521>02:01  //для медных СО
200>8:102
Здесь получилось, что в итоге с DTerm звонки с внутренних на внешние номера ТфОП и на сотовые уходят, все нормально дозванивается.
Но когда звоню с аналогового внутреннего, то сразу после набора 8 и далее любой другой цифры сразу сбрасывает в занято.
Трассировка внешнего транка
Код:
COMMAND=F56
F56>D000
то есть с аналогового внутреннего нет звонка за пределы станции..
менял с тонового на импульсный...
Код:
3501>02:2
3002>000:04
3003>000:04
с аналогового внутреннего по-прежнему не прозванивает на внешние номера
Кто еще что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 04:12
3504 достаточно оставить по-умолчанию (7)
3509 - " - (15)
Просто проверить.
А как понять 200>8:102 и 200>9:102, что верно?
3520>02:01 оставить по-умолчанию.
Как я понял, не работает одна СО. А остальные? И находятся ли они в одном роуте? Если в одном и не работает одна, то это мистика. Либо СО-шка не заведена на станцию...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 04:53
Код:
200>8:102
Код:
СО -рабочая.. На остальных пробовал, там то же самое . Станцию программлю с нуля (время есть)
Просмотрел параметры аналоговых абонентов
выставил на своем аналоговом абоненте как на цифровом в командах
Код:
1201>230:55
1202>230:1414
1207>230:14
Теперь с аналогового внутреннего прозванивает на вовне станции,
причем до сотовых дозванивается,
а на телефоны ТфОП выдает "Аппарат абонента не подключен к станции".
Причем один раз смог прозвониться на внешний телефон ТфОП (видимо исключение)
Вопрос: кто-нибудь может поделиться настройками своих внутренних аналоговых
абонентов (CM1201-1207 и по другим какие-есть командам)?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 03:04
Теперь поделюсь со всеми....
Окончательный код для программирования исходящих по медным СО
Код:
3000>000:02
3500>02:00
3501>02:4
3502>03:3
3505>02:0
3509>02:15
3520>02:01
3521>02:01
200>8:102
857>9:07
и для каждого внутреннего абонента , который должен выходить на вовне
по медным СО
Код:
1201>230:55
1201>231:55
1201>232:55
