Текущее время: 25 окт 2026, 08:50
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 21:27
Много раз программировал терминальный 2B+D, но ни разу не нужен был тон приглашения к набору после поднятия трубки - видеоконференции, видеотелефоны, модемы и т.д.
Но вот тут поставил телефонный аппарат ISDN BRI и... как-то некрасиво без гудка. Хотя в общем-то все работает. Да еще рядом стоит BusinessPhone-250, у которого есть тот самый тон :wink:
Может где-то его таки можно включить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 11:13
На ум приходят только эксперименты с 48-й и AA06 командами. Вот, скажем, 482>04=0 - 2nd DT sending on ISDN trunks. Про терминал, к сожалению, ничего похожего в доке в явном виде не обнаруживается.
Проблема, возможно, - в согласовании стандартов. В ISDN их явно многовато: столько вариантов, что и само слово стандарт употреблять как-то неловко. Так что не грех будет попробовать сочетания из 483>00=0x и AA06>AP#=yy. Да и 482>04=0, думаю, к большой беде не приведет... Хотя надежд всё это как-то не вселяет :( .
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 12:48
Спасибо!
482-я команда - единственная, которую выдает поиск по документации ISDN System Manual. К сожалению, изменения в ней к появлению dial tone не приводят. Видимо она все-таки исключительно для эмуляции тона в транковом BRI.
Прежде чем задать вопрос, игрался и с 483-ей. Все варианты, конечно, не пробовал, но разумные перебрал. Тоже не помогло.
Что не менял, так это АА06. Попробую, хотя верится в успех слабо... Со значением "24" по крайней мере, все остальное работает достаточно устойчиво.
...Попробовал менять АА06 как отдельно, так и в сочетании с 483-ей, но и в ISDN System Manual и в Command Manual для терминального ICH перечислены только два возможных значения: "24" - ETSI Terminal и "63" - Not ETSI Terminal и есть примечание:
"To accommodate the ISDN terminal with ETSI specification, set this data to “24”.
Set “63” for the ISDN terminal with any other specification".
Аппарат у меня DeTeWe, поэтому он скорее относится к ETSI specification.
Впрочем и при значениях "22" и "25", "63" связь также работает устойчиво, но появления тона так и не добился...
Видимо, пора с этим вопросом завязывать...
Последний раз редактировалось Mr.Bean 27 янв 2012, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:03
Из того, что может в АА06 заработать, так это, пожалуй, 30 - других рабочих вариантов не встречал.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 13:21
NK
Это Вы, наверное, про PRI...?
У меня, например, попадалось, что со значением "25" более корректно АОНы ходили, чем с "24".
А для терминального BRI также, похоже, только на АОНы влияет. Со значением "30" все по-прежнему работает нормально, но тона опять-таки нет.
Да и ладно, хотя и жаль, что не победилось...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 15:41
Я про BRI? но, правда, не терминальный, а транковый
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 21:24
Там, по идее, должно хватать и включения в 482-ой команде. Впрочем, если с терминальным BRI я сталкивался часто, то транковый доводилось программировать всего-то пару раз...
