| Программирование входящих звонков http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1707 |
| Автор: | ab2700kd [ 26 янв 2012, 08:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование входящих звонков |
Вопрос новичка по программированию входящих звонков. Станция: NEAX 2000ips (Ладога 100) Есть внутренние номера: 200 - DTerm 230 - аналоговый телефон 883080 - заведенная в станцию внешняя линия (по амфенолу подключена на d000) На плате COT порты и транки: 124 D000 125 d001 126 D002 и так далее Как запрограммировать входящий звонок приходящий на внешнюю линию, чтобы он переводился на внутренний номер (к примеру 200)... Я перерыл весь данный форум, подробно изучил массу мануалов по NEAX2000, много искал в Интернете... Проблема по-прежнему не решается Делал., 10>124:d000 3002> 000:02-04 3004>000:200 и не дозвониться... Внешняя линия полностью исправна. делал поочередно трассировки транков (c D000 до последнего D016), везде выдает что канал Idle (т.е. готов), даже когда во время направления звонка на внешнюю линию. Код: COMMAND=F50 F50>0D000 0015A956:FF FF FF FF такое выдает на всех транках (c D000 до последнего D016) при трассировке Прошу уважаемых коллег подсказать: где ошибка и в каком направлении смотреть.. C Уважением |
| Автор: | Алекс99 [ 26 янв 2012, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование входящих звонков |
А 3000 Вы делали? Заведите эту линию в 00 рут, и попробуйте. (Собственно, удивило, что вы сами ее прописывали. Ладога, вроде уже запрограммированая поставляется) |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2012, 09:12 ] |
Возьмите из "массы мануалов по 2000IPS" документ под названием Feature Programming Manual, откройте в нем CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> DIRECT-IN TERMINATION (DIT) и выполните то, что там написано. В форумах вообще, и в данном - в частности, должны рассматриваться проблемы, а не базовые положения, прописанные в основной документации, иначе форум превратится в очень плохую, бессистемную и неполную, копию этой документации. |
| Автор: | ab2700kd [ 27 янв 2012, 02:57 ] |
Цитата: Заведите эту линию в 00 рут, и попробуйте. Завел и все получилось. Окончательная процедура для моего случая будет такой Код: 10>124:d000 3002>000:04 3004>000:200 3000>000:02 //02 - это направление, выбирается произвольно 3500>02:00 // 00 - это COT-направление К Neaxmen Во Feature Programming Manual написано непонятно, не расписано где и что вводить. Там просто описываются функции. Что касается того, что "на форумах должны рассматриваться проблемы", так не все мы всю жизнь занимаемся NEAX-ами и Ладогами, и существует разный уровень квалификации инженеров. То что кажется просто профессионалу , непонятно новичку. |
