СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 08:47
Вопрос новичка по программированию входящих звонков.
Станция: NEAX 2000ips (Ладога 100)
Есть внутренние номера:
200 - DTerm
230 - аналоговый телефон
883080 - заведенная в станцию внешняя линия
(по амфенолу подключена на d000)
На плате COT порты и транки:
124 D000
125 d001
126 D002
и так далее
Как запрограммировать входящий звонок приходящий на внешнюю линию, чтобы он переводился
на внутренний номер (к примеру 200)...
Я перерыл весь данный форум, подробно изучил массу мануалов по NEAX2000,
много искал в Интернете... Проблема по-прежнему не решается
Делал.,
10>124:d000
3002> 000:02-04
3004>000:200
и не дозвониться...
Внешняя линия полностью исправна.
делал поочередно трассировки транков (c D000 до последнего D016),
везде выдает что канал Idle (т.е. готов), даже когда во время направления звонка на внешнюю линию.
Код:
COMMAND=F50
F50>0D000
0015A956:FF FF FF FF
такое выдает на всех транках (c D000 до последнего D016) при трассировке
Прошу уважаемых коллег подсказать: где ошибка и в каком направлении смотреть..
C Уважением
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 08:58
А 3000 Вы делали?
Заведите эту линию в 00 рут, и попробуйте.
(Собственно, удивило, что вы сами ее прописывали. Ладога, вроде уже запрограммированая поставляется)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 09:12
Возьмите из "массы мануалов по 2000IPS" документ под названием Feature Programming Manual, откройте в нем CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES --> DIRECT-IN TERMINATION (DIT) и выполните то, что там написано.
В форумах вообще, и в данном - в частности, должны рассматриваться проблемы, а не базовые положения, прописанные в основной документации, иначе форум превратится в очень плохую, бессистемную и неполную, копию этой документации.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 02:57
Завел и все получилось.
Окончательная процедура для моего случая будет такой
Код:
10>124:d000
3002>000:04
3004>000:200
3000>000:02       //02 - это направление, выбирается произвольно
3500>02:00         // 00 - это COT-направление
К Neaxmen
Во Feature Programming Manual написано непонятно, не расписано где и что вводить.
Там просто описываются функции.
Что касается того, что "на форумах должны рассматриваться проблемы", так не все мы всю жизнь занимаемся NEAX-ами и Ладогами, и существует разный уровень квалификации инженеров.
То что кажется просто профессионалу , непонятно новичку.
