| Некорректно работает перехват http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1700 |
| Автор: | kurkast [ 16 янв 2012, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Некорректно работает перехват |
Здравствуйте! В команде 160 создал группу из трех номеров 160, 161 и 162. и почему-то с номера 162 не возможно перехватывать звонки поступающие на 160... Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! |
| Автор: | NEAXMAN [ 16 янв 2012, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Некорректно работает перехват |
А назначения - верные? Цепочку замкнуть не забыли? |
| Автор: | Soff [ 17 янв 2012, 08:24 ] |
kurkast писал(а): Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! Проверьте, может у Вас код перехвата начинается со *, а телефоны в импульсе
| Автор: | kurkast [ 17 янв 2012, 09:04 ] |
назначения верные, цепочка замкнута. Код перехвата #0 все телефоны в тоновом режиме. Ещё хочу уточнить звонки на 160 номер не возможно перехватывать и с номера 162 и со 161. |
| Автор: | NEAXMAN [ 17 янв 2012, 10:39 ] |
А что же тогда можно? Работает ли группа? Подбор в группе даже классом сервиса не убить... Попробуйте удалить группу, и создать ее заново. И лучше сделать это (создать заново) Add-INом MATWorXа. |
| Автор: | kurkast [ 17 янв 2012, 13:58 ] |
Всем спасибо за помощь! Всё заработало, во всём виновата моя невнимательность! Оказалось что номер 160 виртуальный, а я даже не догадался это проверить и с него по E600 шла переадресация на реальный номер 165. Включил в группу перехвата вместо 160 номер 165 и всё заработало. |
