| Телефон DTR-32D. Как сделать все 32 кнопки программируемыми? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1692 |
| Автор: | Evgeshka [ 20 дек 2011, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Телефон DTR-32D. Как сделать все 32 кнопки программируемыми? |
Телефон DTR-32D. Как сделать все 32 кнопки программируемыми абонентом? Сейчас абонент может программировать 16 нижних кнопок. А можно ли сделать так, чтобы он сам мог программировать и 16 верхних таким же образом? |
| Автор: | Grigory [ 21 дек 2011, 02:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телефон DTR-32D. Как сделать все 32 кнопки программируем |
Команда 73. Вместо 1 в Y поставить 0 73>FSTN:W XX Y ZZ |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 дек 2011, 10:02 ] |
Никак не сделать! Точнее, сделать-то можно, но пользователь Вам за это спасибо, скорее всего, не скажет. Прежде чем делать какие-нибудь радикальные шаги, неплохо бы разобраться, так сказать, с предметом. Иначе можно сыграть роль Хоттабыча на футболе... |
| Автор: | Grigory [ 26 дек 2011, 23:32 ] |
NEAXMAN, немного не соглашусь. У меня 34 системных телефона. И настал момент, когда пользователи (привередливые... не кони) начали меня, как бы доставать. В одночасье мне это надоело. И я разрешил программировать кнопки им. На их же страх и риск. Ничего страшного: и медведей (не Медведева) на лисапетах учат кататься! |
| Автор: | Soff [ 27 дек 2011, 08:29 ] |
Я может чего не понял, но я лично кладу F1101 и т.д. под первые 15 кнопок, а пользователи на них набивают личные скоростные номера. Может, имеется более удачный (простой) способ? |
| Автор: | Grigory [ 27 дек 2011, 08:53 ] |
Куда уж проще-то? Если охота возиться, можно через MATWOrX. |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 дек 2011, 09:13 ] |
Уважаемый Grigory, уважаемый Soff. Обращаю Ваше внимание на топик: там про ВСЕ 32 кнопки. Не про 15 (это нормально), не про 16 (это уже несколько сомнительно), не про 31 (это тоже несложно), и уж совсем не про то, чтобы разрешить что-то пользователям. Столь же несложно сделать "ВСЕ 32" кнопки клавишами быстрого набора. В общем-то совсем не сложно при этом сохранить и возможность позвонить на такой Dterm, вот только имеет ли это ввиду топикстартер? В общем, мой добрый совет: не ставьте такой эксперимент над абонентом с правами принятия решения об увольнении... Вдруг у него с юмором не очень... |
| Автор: | DMC [ 27 дек 2011, 11:11 ] |
А мне кажется, что человек хочет разрешить таким абонентам просто номера под все 31 кнопку вбить, и ничего даже близкого к "программированию" кнопок, т.е. навешиванию на них программных функций, не имеет... Evgeshka писал(а): А можно ли сделать так, чтобы он сам мог программировать и 16 верхних таким же образом? Можно, если память не именяет... Только надо иметь в виду, что 16 нижних могут индицировать состояние телефона, чей номер вбит под кнопку - в пределах одной атс, а верхние 16 этого делать не могут. Так же это поле можно разбить по-разному - 16+16, 24+8... Но лучше 16+16 и не заморачиваться. Для этого надо в 94 команде выделить память. Проще всего это сделать путем добавления в самое начало числа любой цифирки. Например: 73>2200:002002 тогда 94 для этого номера будет: 94>2200:102002 вместо единички можно присвоить любую цифирь, главное чтобы эта область не пересекалась с другими областями. |
