СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 21:18
Телефон DTR-32D. Как сделать все 32 кнопки программируемыми абонентом?
Сейчас абонент может программировать 16 нижних кнопок. А можно ли сделать так, чтобы он сам мог программировать и 16 верхних таким же образом?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 02:44
Команда 73. Вместо 1 в Y поставить 0
73>FSTN:W XX Y ZZ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 10:02
Никак не сделать! Точнее, сделать-то можно, но пользователь Вам за это спасибо, скорее всего, не скажет.
Прежде чем делать какие-нибудь радикальные шаги, неплохо бы разобраться, так сказать, с предметом. Иначе можно сыграть роль Хоттабыча на футболе...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 23:32
NEAXMAN, немного не соглашусь. У меня 34 системных телефона. И настал момент, когда пользователи (привередливые... не кони) начали меня, как бы доставать. В одночасье мне это надоело. И я разрешил программировать кнопки им. На их же страх и риск. Ничего страшного: и медведей (не Медведева) на лисапетах учат кататься!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:29
Я может чего не понял, но я лично кладу F1101 и т.д. под первые 15 кнопок, а пользователи на них набивают личные скоростные номера. Может, имеется более удачный (простой) способ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 08:53
Куда уж проще-то? Если охота возиться, можно через MATWOrX.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 09:13
Уважаемый Grigory, уважаемый Soff. Обращаю Ваше внимание на топик: там про ВСЕ 32 кнопки. Не про 15 (это нормально), не про 16 (это уже несколько сомнительно), не про 31 (это тоже несложно), и уж совсем не про то, чтобы разрешить что-то пользователям.
Столь же несложно сделать "ВСЕ 32" кнопки клавишами быстрого набора. В общем-то совсем не сложно при этом сохранить и возможность позвонить на такой Dterm, вот только имеет ли это ввиду топикстартер?
В общем, мой добрый совет: не ставьте такой эксперимент над абонентом с правами принятия решения об увольнении... Вдруг у него с юмором не очень... :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 11:11
А мне кажется, что человек хочет разрешить таким абонентам просто номера под все 31 кнопку вбить, и ничего даже близкого к "программированию" кнопок, т.е. навешиванию на них программных функций, не имеет...
Можно, если память не именяет...
Только надо иметь в виду, что 16 нижних могут индицировать состояние телефона, чей номер вбит под кнопку - в пределах одной атс, а верхние 16 этого делать не могут.
Так же это поле можно разбить по-разному - 16+16, 24+8... Но лучше 16+16 и не заморачиваться.
Для этого надо в 94 команде выделить память. Проще всего это сделать путем добавления в самое начало числа любой цифирки.
Например:
73>2200:002002
тогда 94 для этого номера будет:
94>2200:102002
вместо единички можно присвоить любую цифирь, главное чтобы эта область не пересекалась с другими областями.
