| Перестает работать входящая связь на NEAX 2000IPS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=169 |
| Автор: | MagiC [ 15 сен 2006, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Перестает работать входящая связь на NEAX 2000IPS |
Добрый день, станция NEAX 2000IPS, 16 СО, 1 ISDN PRI, 160 EXT. Последние полгода стала непонятно с чего случаться такая проблема - перестает работать входящая связь. По СО-шкам звонящий получает длинные гудки, как-будто не берут трубу, по ISDN PRI - постоянно занято. Причем исходящая связь работает прекрасно. Обычно помогал сброс станции - все начинало работать, а вот последние два раза пришлось перезалить оффис дата, ресет не помог. Всего такое случалось 4 раза за полгода. Не знаете, в чем может быть дело? |
| Автор: | Grigory [ 15 сен 2006, 12:22 ] |
Попробуйте инициализировать транк: CMEB0>DTRK:CCC Все транки так себя ведут или отдельно взятые? |
| Автор: | MagiC [ 15 сен 2006, 12:32 ] |
Grigory писал(а): Попробуйте инициализировать транк: CMEB0>DTRK:CCC Попробовал, безрезультатно. Grigory писал(а): Все транки так себя ведут или отдельно взятые?
Да, абсолютно все, и все СO-транки, и PRI. Т.е. полностью втупую рубится входящая связь независимо от транков. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 сен 2006, 13:44 ] |
Похоже на дефект железа, точнее - МР, еще точнее - FLASH. Я бы попробовал All Memory Clear + Resident System Programm Load + Office Data Load. Если Office Data без особых выкрутасов - лучше бы перенабить ее вручную, или скриптами. Если не поможет - наверное, надо размышлять на тему замены процессора. |
| Автор: | MagiC [ 15 сен 2006, 15:41 ] |
Че-то не пойму как сделать All memory clear. Cleaning office data и resident system program делаются через положение SW3 в B и C соответственно, а All memory clear? Че-то не могу вообще в документации найти. |
| Автор: | NEAXMAN [ 15 сен 2006, 16:31 ] |
Имелось ввиду именно Cleaning office data. Предлагаемое направлено, собственно на то, чтобы регенерировать ОЗУ "с нуля". |
| Автор: | Grigory [ 16 сен 2006, 04:07 ] |
Почитайте эту http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=144 и эту http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=148 ветки. Очень похожи симптомы "болячки" с нашей станцией. |
