| И снова - Call Forwarding- Don’t Answer (No Answer) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1682 |
| Автор: | DMC [ 13 дек 2011, 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | И снова - Call Forwarding- Don’t Answer (No Answer) |
Здравствуйте, как вы уже поняли - сами мы не местные... Есть два равноудаленных друг от друга объекта. На одном стоит IPS2000 + Cisco, на втором IPS2000. Связь между станциями NEC по IP. Никак не получается сделать переход звонков на мобильный телефон при вызове с аппарата Cisco на вторую станцию. А вот перевод на любой номер NEC проходит нормально. При этом звонки нормально переводятся на мобильный номер при вызовах внутри второй станции, и при входящих вызовах с первой NEC станции. |
| Автор: | Валерий [ 15 дек 2011, 15:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова - Call Forwarding- Don’t Answer (No Answer) |
DMC писал(а): Здравствуйте, как вы уже поняли - сами мы не местные... Это мы уже поняли. Вы бы поподробнее расписали что куда воткнуто, по каким протоколам и т.д. А то я пытался представить картинку - но что-то рассыпается она. Навскидку - проверьте запреты на связь между рутами. Если схема такая: Абонент - циска - PRI_1 - NEAX - PRI_2 - ТфОП то нужно проверить разрешения тандемов PRI_1 - PRI_2. |
| Автор: | DMC [ 16 дек 2011, 11:56 ] |
Валерий писал(а): DMC писал(а): Здравствуйте, как вы уже поняли - сами мы не местные... Это мы уже поняли. Да нет, если бы поняли, то спросили бы русским языком или вообще вопросов не задавали... Цитата: Вы бы поподробнее расписали что куда воткнуто, по каким протоколам и т.д. А то я пытался представить картинку - но что-то рассыпается она. Cтанция Cisco подключена по E1 с IPS2000 через маршрутизатор cisco 2811. Удаленный IPS2000 соединен с общей корпоративной сетью NEC по IP. Схема примерно такая: { Cisco - 2811 - E1 - IPS2000 }- E1 - 140 - E1 - IP шлюз - IPS2000 Наверно больше ничего не скажу... Цитата: Навскидку - проверьте запреты на связь между рутами. Если схема такая: Абонент - циска - PRI_1 - NEAX - PRI_2 - ТфОП то нужно проверить разрешения тандемов PRI_1 - PRI_2. Хорошо, посмотрим что из этого мы можем выжать. |
