| Возврат вызова если абонент занят или не отвечает. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1664 |
| Автор: | w01f14 [ 23 ноя 2011, 11:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Возврат вызова если абонент занят или не отвечает. |
Подскажите пожалуйста как настроить возврат вызова (после перевода звонка) если абонент не отвечает или занят? |
| Автор: | Soff [ 23 ноя 2011, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Возврат вызова если абонент занят или не отвечает. |
Читайте документацию. Если по каждой ерунде каждый будет создавать новую ветку, то через год в нём уже будет невозможно что-либо найти! |
| Автор: | NEAXMAN [ 23 ноя 2011, 13:05 ] |
Гнев уважаемого Soff в принципе понятен, и вполне справедлив. Если доку не читать - форум ее не заменит: даже если не полениться на на каждый подобный вопрос давать минимальный ответ (в данном случае - см. Feature Programming Manual -> AUTOMATIC RECALL), то форум, к сожалению, все-равно не станет похож на оный Feature Programming Manual, поскольку вопросы задаются не в алфавитном порядке, и по нескольку раз... Тем не менее: см. выделенное. Это - именно ответ |
