СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 11:34
Подскажите пожалуйста как настроить возврат вызова (после перевода звонка) если абонент не отвечает или занят?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 12:34
Читайте документацию. Если по каждой ерунде каждый будет создавать новую ветку, то через год в нём уже будет невозможно что-либо найти!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 13:05
Гнев уважаемого Soff в принципе понятен, и вполне справедлив. Если доку не читать - форум ее не заменит: даже если не полениться на на каждый подобный вопрос давать минимальный ответ (в данном случае - см. Feature Programming Manual -> AUTOMATIC RECALL), то форум, к сожалению, все-равно не станет похож на оный Feature Programming Manual, поскольку вопросы задаются не в алфавитном порядке, и по нескольку раз...
Тем не менее: см. выделенное. Это - именно ответ :) .
