| sip + trixbox http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1657 |
| Автор: | dminin [ 16 ноя 2011, 14:50 ] |
| Заголовок сообщения: | sip + trixbox |
Здравствуйте! что есть: trixbox поставили, подцепились по sip NEC2000ips. Настроились, все звонки ходят и туда, и обратно. Вопрос. Как запаролить соединение nec-а к trixbox-у. Хотим, чтобы к неку больше никто не мог цепляться по внутренней сети ни софт-фонами, ни как-нибудь еще. подскажите что куда прописать, чтоб изолироваться от окружающих. Из мануала "SIP Trunk Data Assigment" не понял как это сделать. |
| Автор: | edik [ 16 ноя 2011, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: sip + trixbox |
Посмотрите функцию "Source IP Address Check on SIP Trunk" в SIP FEATURE PROGRAMMING данного мануала. |
| Автор: | dminin [ 16 ноя 2011, 15:47 ] |
Может у меня не та редакция мануала по sip, но в разделе SIP FEATURE PROGRAMMING нет подраздела Source IP Address Check on SIP Trunk. Может поделетесь правильной версией? |
| Автор: | edik [ 16 ноя 2011, 16:35 ] |
Может у Вас и не та версия процессора. To provide this feature, firmware version SC-3591 IPS IPTT PROG-B1 (version: B1_2.00) or later of a SIP card is required. |
| Автор: | dminin [ 16 ноя 2011, 16:38 ] |
проц. SC-3713 |
