| Группа серийного искания http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=165 |
| Автор: | Andrey [ 12 сен 2006, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Группа серийного искания |
Коллеги, подскажите, как лучше сделать так называемую группу серийного искания, с параллельным вызовом абонентов, с циклическим, с последовательным? Заранее всем благодарен! |
| Автор: | NEAXMAN [ 12 сен 2006, 15:09 ] |
См. Feature Programming Manual, фичи: Цитата: с параллельным вызовом абонентов - GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING; Цитата: с циклическим вызовом абонентов - UNIFORM CALL DISTRIBUTION (UCD); Цитата: с последовательным вызовом абонентов
- скорее всего - STATION HUNTING (по занятости), либо GROUP DIVERSION (по неответу). UCD и Hunting можно с удобствами запрограммировать с помощью соответствующих Add-In - ов MATWorXа, в остальных случаях - без Feature Programming Manual не обойтись. |
| Автор: | Andrey [ 13 сен 2006, 09:58 ] |
Спасибо за быстрый ответ! После полевых испытаний позволю себе пару замечаний. Действительно, фичей STATION HUNTING можно реализовать группу серийного искания по занятости. Фича GROUP DIVERSION - работает по неответу, но она реализует немного другую функцию. Она осуществляет перевод вызова с абонента группы, на другой, заранее заданный для этой группы номер. Т.е. как таковой поиск свободного абонента в группе она получается не осуществляет. |
| Автор: | Grigory [ 13 сен 2006, 10:54 ] |
Если выразиться точнее, производится последовательность поиска. |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 сен 2006, 16:36 ] |
Andrey писал(а): Фича GROUP DIVERSION - работает по неответу, но она реализует немного другую функцию...
Это, конечно, вопрос терминологии. В NEAX термин "группа серийного искания" не используется, зато есть несколько, разумеется - различных |
| Автор: | Andrey [ 13 сен 2006, 21:01 ] |
NEAXMAN писал(а): Andrey писал(а): Фича GROUP DIVERSION - работает по неответу, но она реализует немного другую функцию... Это, конечно, вопрос терминологии. В NEAX термин "группа серийного искания" не используется, зато есть несколько, разумеется - различных За терминологию извиняюсь. Да, комбинациями различных цепочек можно добится хороших результатов. |
