Текущее время: 25 окт 2026, 03:23
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 12:10
Добрый день, станция NEAX 2000IPS, 16 СО, 1 ISDN PRI, 160 EXT.
Последние полгода стала непонятно с чего случаться такая проблема - перестает работать входящая связь. По СО-шкам звонящий получает длинные гудки, как-будто не берут трубу, по ISDN PRI - постоянно занято. Причем исходящая связь работает прекрасно. Обычно помогал сброс станции - все начинало работать, а вот последние два раза пришлось перезалить оффис дата, ресет не помог. Всего такое случалось 4 раза за полгода. Не знаете, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 12:22
Попробуйте инициализировать транк: CMEB0>DTRK:CCC
Все транки так себя ведут или отдельно взятые?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 12:32
Попробовал, безрезультатно.
Да, абсолютно все, и все СO-транки, и PRI. Т.е. полностью втупую рубится входящая связь независимо от транков.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 13:44
Похоже на дефект железа, точнее - МР, еще точнее - FLASH. Я бы попробовал All Memory Clear + Resident System Programm Load + Office Data Load. Если Office Data без особых выкрутасов - лучше бы перенабить ее вручную, или скриптами.
Если не поможет - наверное, надо размышлять на тему замены процессора.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 15:41
Че-то не пойму как сделать All memory clear. Cleaning office data и resident system program делаются через положение SW3 в B и C соответственно, а All memory clear? Че-то не могу вообще в документации найти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2006, 16:31
Имелось ввиду именно Cleaning office data.
Предлагаемое направлено, собственно на то, чтобы регенерировать ОЗУ "с нуля".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2006, 04:07
Почитайте эту http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=144 и эту
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=148 ветки. Очень похожи симптомы "болячки" с нашей станцией.
