Текущее время: 25 окт 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: sip + trixbox
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 14:50
Здравствуйте! что есть: trixbox поставили, подцепились по sip NEC2000ips. Настроились, все звонки ходят и туда, и обратно. Вопрос. Как запаролить соединение nec-а к trixbox-у. Хотим, чтобы к неку больше никто не мог цепляться по внутренней сети ни софт-фонами, ни как-нибудь еще. подскажите что куда прописать, чтоб изолироваться от окружающих. Из мануала "SIP Trunk Data Assigment" не понял как это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: sip + trixbox
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 15:15
Посмотрите функцию "Source IP Address Check on SIP Trunk" в SIP FEATURE PROGRAMMING данного мануала.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 15:47
Может у меня не та редакция мануала по sip, но в разделе SIP FEATURE PROGRAMMING нет подраздела Source IP Address Check on SIP Trunk. Может поделетесь правильной версией?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:35
Может у Вас и не та версия процессора.
To provide this feature, firmware version SC-3591 IPS IPTT PROG-B1 (version: B1_2.00) or later of a SIP card is required.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:38
проц. SC-3713
