| Переадресация Е6хх http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1644 |
| Автор: | Andrey [ 07 ноя 2011, 16:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация Е6хх |
Доброго дня! Ставлю переадресацию с номера с помощью одной из команд Е6хх. Переадресация через LCR E600 > 2699500 > 2,788569 - таким образом, к примеру Сама переадресация срабатывает нормально, но номер, с которого пошла переадресация в SETUP (PRI, EDSS-1) отсутствует. Сняли трассировку на узле, секция Calling Party Number в SETUP отсутствует. В чем проблема? Заранее спасибо за ответы. |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 ноя 2011, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация Е6хх |
Думается мне, что дело в версии Вашего процессора. Она ниже 12-ой, поэтому транзитные АОНы (номера А) не передаются... |
| Автор: | segag99 [ 21 ноя 2011, 11:49 ] |
Здравствуйте. На более ранних процессорах номер А не передается. Но с помощью команд СМ3019 - транк - ХХХХ (4-последние цифры АОНа) СМ3034-транк-00 (в СМ5005 -00 - указываются оставшиеся цифры АОНа. При исходящей связи будет передаваться номер А указанный в СМ1212 и СМ1213, при ПВ номер прописанный на транках. Вроде так. Это может помочь если на станции только одна переадресация. Но если будет несколько переадресаций, то АОН будет только один. В связи с этим у меня возник вопрос - если я создаю отдельный транк роут и направляю туда вызов от абонента, вызов проходит и после сигнала Алерт идет нормальный отбой от НЕКа. Возможно ошибка при создании роута. Станция подключена в ТфОП по потоку Е1 (DTI). Вот используемые команды: 29 - 12 - 711 200 - 8 - А127 8А4007 - 9 - 1001 8А1001 - 12 - 0112 8А0112 - 1 - 00005 (направляю на 05 транк роут) 3000 - 130 - 05 в потоке Е1 выделяю последние 2 канала 3000 - 131 - 05 3002 - 130,131-18 3003 - 130,131-18 3500 - 05 - 00 3502 - 05 - 3 3504 - 05 - 2 3505 - 05 - 1 3509 - 05 - 08 3590 - 05 - 3 35143 - 05 - 1 359 - 05 - 00 360 - 0105 - 0 транк роут 05 сделан точно также как и 01. Возможно чего-то не учел, буду благодарен за помощь. |
