 Заголовок сообщения: Переадресация Е6хх
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:00
Доброго дня!
Ставлю переадресацию с номера с помощью одной из команд Е6хх. Переадресация через LCR
E600 > 2699500 > 2,788569 - таким образом, к примеру
Сама переадресация срабатывает нормально, но номер, с которого пошла переадресация в SETUP (PRI, EDSS-1) отсутствует. Сняли трассировку на узле, секция Calling Party Number в SETUP отсутствует. В чем проблема?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация Е6хх
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 16:37
Думается мне, что дело в версии Вашего процессора. Она ниже 12-ой, поэтому транзитные АОНы (номера А) не передаются...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:49
Здравствуйте. На более ранних процессорах номер А не передается. Но с помощью команд СМ3019 - транк - ХХХХ (4-последние цифры АОНа) СМ3034-транк-00 (в СМ5005 -00 - указываются оставшиеся цифры АОНа.
При исходящей связи будет передаваться номер А указанный в СМ1212 и СМ1213, при ПВ номер прописанный на транках. Вроде так. Это может помочь если на станции только одна переадресация.
Но если будет несколько переадресаций, то АОН будет только один.
В связи с этим у меня возник вопрос - если я создаю отдельный транк роут и направляю туда вызов от абонента, вызов проходит и после сигнала Алерт идет нормальный отбой от НЕКа. Возможно ошибка при создании роута. Станция подключена в ТфОП по потоку Е1 (DTI).
Вот используемые команды:
29 - 12 - 711
200 - 8 - А127
8А4007 - 9 - 1001
8А1001 - 12 - 0112
8А0112 - 1 - 00005 (направляю на 05 транк роут)
3000 - 130 - 05 в потоке Е1 выделяю последние 2 канала
3000 - 131 - 05
3002 - 130,131-18
3003 - 130,131-18
3500 - 05 - 00
3502 - 05 - 3
3504 - 05 - 2
3505 - 05 - 1
3509 - 05 - 08
3590 - 05 - 3
35143 - 05 - 1
359 - 05 - 00
360 - 0105 - 0
транк роут 05 сделан точно также как и 01. Возможно чего-то не учел, буду благодарен за помощь.
