СообщениеДобавлено: 11 сен 2006, 16:56
- Нужно набранный номер "81хххххххххххх" - преобразовать в
"5556677[пауза]81xxxxxxxxxxxx". Т.е дозвонится до АйПи оператора, и набрать номер вызываемого абонента. Другими словами - может ли нек донабрать автоматом, когда голосовой тракт уже установлен?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2006, 12:36
Может, но только при условии, что вызов выполняется по линии с DTMF набором. Во всех других случаях - нет :( . Проблема не в том, чтобы добавить что-либо с паузой, а в том, чтобы переключить вид набора с текущего (например, пульс, или PRI) в тоновый. Сделать это в NEAX, к сожалению, невозможно.
Можно предложить полумеру - но только для Dterm с клавишами One Touch: под одну из этих клавиш можно прописать номер IP-оператора + специальную последовательность (разделитель) "*#" + пин-код. Тогда по этой клавише получится дозвон до IP-оператора в любом текущем протоколе, ожидание вторичного тона набора и последующий ввод пин-кода уже в DTMF в голосовом тракте (паузы по таймеру уже не нужно). Требуемый номер можно добрать вручную или с других клавиш One Touch - он также передастся в DTMF.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2006, 12:43
В качестве прикола, эту функцию можно реализовать с помощью "заворота" CO транка на Ext. При таком подходе работать будет даже через ISDN PRI. Некоторые до сих пор такое "решение" используют... :D
СообщениеДобавлено: 21 сен 2006, 15:37
да ужж... если учесть что звонить по ip телефонии будут интенсивно, то в моей ситуации нужно как минимум четыре пары Station - CO :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 11:54
Тему ап.
А всё же, каким образом добиться автоматической подстановки шлюза на PRI? В случае использования IP шлюза примыкающего оператора все нормально - оператор зачастую понимает блоки любой длины ( при работе в enblock), а вот наружу из себя такие вещи не выпускает. то есть возникает необходимость преобразовать набор следующим образом - отрезается восьмёрка, подставляется номер шлюза, а потом оставшаяся часть набора (или с восстановленной ведущей восьмеркой). Использование аналоговых петель в этом случае неприемлимо, поскольку авторизация на шлюзе проходит по АОН и необходимо сохранить АОН абонента. Что можно сделать? поможет ли здесь переключение в overlap, если это вообще в NEC работает?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 12:18
Хм... Отрезать восьмерку и добавить все что угодно можно в LCR (digit addition/deletion) , только все вместе это останется Called Party Number, а не CdPN плюс DTMF в голосовом тракте, независмо от enbloc и overlap.
Если оператор сам будет разбирать такие вызовы, то очень хорошо, только тогда вопрос - зачем ему вообще номер шлюза, можно тогда уж прямо по 8, тем более раз авторизация по АОНу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 13:23
Шлюз принадлежит другому оператору. Надо до него дозваниваться как-то в автоматическом режиме. И именно с авторизацией по АОНу. Есть вообще возможности реализации подобного?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 13:52
а что если сделать "8" одноразрядным виртуальным номером, поставить с него переадресацию на номер шлюза (раз пин не нужен), а сам номер набирать после ответа шлюза... в принципе то же самое делается через ячейку памяти, но там будет длиннее код доступа. Ну и это "полуавтоматический" режим конечно будет, в одну строку номер не набрать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 14:15
так уже сделано, но это совершенно не то. нужен именно скрытый набор... а паузу по PRI не пустишь...
