| Функционал CCIS . Автосекретарь и централизованный биллинг. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1635 |
| Автор: | MIR [ 27 окт 2011, 07:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Функционал CCIS . Автосекретарь и централизованный биллинг. |
Имеется две АТС(А и В) соединенные по CCIS. К станциям подключены городские линии через СО. 1. На АТС В вызовы с одной СО переводятся на AUTOMATED ATTENDANT , где можно набрать внутренние номера станции В. Возможно ли настроить набор внутренних номеров станции А? Сейчас при наборе этих номеров, идет отбой. Транзит разрешен. 2. SMDR с обоих станций снимается через RS-232C на MP. Можно настроить централизованный сбор данных с одной АТС ? Из описания следует что такое возможно но при наличии в центральном офисе MP built-in SMDR on IP или платы AP00, но мне попалась пара АТС в другой организации, где централизованно собираются данные с одной АТС через RS-232C на MP, разница только что СО линии заведены на одну станцию А и версия выше R12.На А SMDR настроен стандартно MP built-in SMDR , на B все настройки по умолчанию, built-in SMDR не активен. |
| Автор: | Mr.Bean [ 27 окт 2011, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Функционал CCIS . Автосекретарь и централизованный билли |
1. Да. Необходимо, как минимум, на станции В прописать номера станции А как сетевые: если, например, у Вас на станции А номера 1ХХ, на станции В номера 2ХХ В станции В: 200 > 1 : A129 200 > 2 : 803 То, думаю, достаточно будет исправить: 200 > 1 : 813 Ну, и не набыть про СМ360 А по второму пункту все расписано в CENTRALIZED BILLING-CCIS |
| Автор: | NEAXMAN [ 27 окт 2011, 09:41 ] |
1. Можно, в простейшем случае,например, если в нумерационном плане (CM20) применить вместо признака местной нумерации (80X) признак сетевой нумерации (81X). Эта тема многократно обсуждалась на данном форуме, воспользуйтесь поиском. Вот, кстати, и уважаемый Mr.Bean о том же... 2. Про Centralized Billing (как, впрочем, и обо всем остальном), по определению, в "описании" (так и хочется опустить первую букву) сказано правильно. Настоящий Centralized Billing со встроенного RS-порта не получить. Другое дело, что если Цитата: СО линии заведены на одну станцию А , и от биллинга требуется только информация о внешних вызовах, то такая задача полностью решается локальным биллингом станции А.
| Автор: | MIR [ 27 окт 2011, 13:38 ] |
спасибо по п2. думал в данном релизе появилась возможность не описаннаяя в документации. по п1. разобрался в спокойной обстановке, причина обнаружилась в тенантах и в действующих на них номерных планах, поправил заработало. |
