СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 07:13
Имеется две АТС(А и В) соединенные по CCIS. К станциям подключены городские линии через СО.
1. На АТС В вызовы с одной СО переводятся на AUTOMATED ATTENDANT , где можно набрать внутренние номера станции В. Возможно ли настроить набор внутренних номеров станции А? Сейчас при наборе этих номеров, идет отбой. Транзит разрешен.
2. SMDR с обоих станций снимается через RS-232C на MP. Можно настроить централизованный сбор данных с одной АТС ?
Из описания следует что такое возможно но при наличии в центральном офисе MP built-in SMDR on IP или платы AP00, но мне попалась пара АТС в другой организации, где централизованно собираются данные с одной АТС через RS-232C на MP, разница только что СО линии заведены на одну станцию А и версия выше R12.На А SMDR настроен стандартно MP built-in SMDR , на B все настройки по умолчанию, built-in SMDR не активен.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:29
1. Да. Необходимо, как минимум, на станции В прописать номера станции А как сетевые:
если, например, у Вас на станции А номера 1ХХ, на станции В номера 2ХХ
В станции В:
200 > 1 : A129
200 > 2 : 803
То, думаю, достаточно будет исправить:
200 > 1 : 813
Ну, и не набыть про СМ360
А по второму пункту все расписано в CENTRALIZED BILLING-CCIS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:41
1. Можно, в простейшем случае,например, если в нумерационном плане (CM20) применить вместо признака местной нумерации (80X) признак сетевой нумерации (81X). Эта тема многократно обсуждалась на данном форуме, воспользуйтесь поиском.
Вот, кстати, и уважаемый Mr.Bean о том же... :)
2. Про Centralized Billing (как, впрочем, и обо всем остальном), по определению, в "описании" (так и хочется опустить первую букву) сказано правильно. Настоящий Centralized Billing со встроенного RS-порта не получить. Другое дело, что если
, и от биллинга требуется только информация о внешних вызовах, то такая задача полностью решается локальным биллингом станции А.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 13:38
спасибо
по п2. думал в данном релизе появилась возможность не описаннаяя в документации.
по п1. разобрался в спокойной обстановке, причина обнаружилась в тенантах и в действующих на них номерных планах, поправил заработало.
