Текущее время: 25 окт 2026, 03:24
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 04:15
Здравствуйте!
Будьте добры, помогите разобраться с вопросом.
Сделал авт. интерком между 2-мя телефонами - всё ок. А можно ли сделать авт. интерком на группу, что бы пользователь нажимал клавишу интеркома и оповещались например сразу 5 телефонов?
Или может быть это как то по другому называется?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:02
Если ТОЛЬКО оповещались - то INTERNAL ZONE PAGING-Dterm. В этом случае можно даже установить двухстороннюю связь с объявлявшим (там же, Meet-Me answer).
Позвонить сразу на несколько телефонов, с тем, чтобы первый снявший трубку получил разговор - GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING.
Если требуется вызов и разговор сразу со всеми вызываемыми - то это уже на тему многосторонних конференций: CONFERENCE (32-PARTY) или STATION/ATTENDANT CONTROLLED CONFERENCE (8-PARTY CONFERENCE). Потребуется соответствующее дополнительное железо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 02:00
NEAXMAN, спасибо! И вправду - то, что надо - INTERNAL ZONE PAGING-Dterm.
Я так понимаю можно делать 8 групп по 15 пользователей.
А чтобы оповещались все сразу незанятые Dterm? Есть такая функция в НЭК?
Например, человек снимает трубку, набирает код доступа, нажимает кнопку с функцией нужной и оповещает, у всех пользователей телфонов Dterm включается спикер и идёт оповещение.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 16:45
Такой нет. Но если Вы внимательно читали INTERNAL ZONE PAGING-Dterm, то могли обратить внимание на возможность сделать объявление сразу по всем зонам (All Zone Paging), при условии, что зон назначено не белее 6. Таким образом, оповещается до 6 х 16 = 96 свободных Dterm, назначенных в эти зоны.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 06:46
Вопрос из этой же области. Поставили задачу (по ГО и ЧС) при форс-мажорных ситуациях оповещать всех абонентов. С сиситемными телефонами понятно. А есть ли что-то подобное для аналоговых телефонов? Конференция не прокатит: абонентов более трёхсот.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 07:52
Уважаемы Grigory при ЧС ситема оповещения должна работать с особой
степенью надёжности, которую не в состоянии обеспечить офисная АТС.
Её надо просто докупать и грамотно инсталлировать.
Мы её внедрили на 400 сотрудников. Здесь применяются специальные термостойкие провода, аккумуляторное питание, динамики повышенной горомкости висящие под
потолком и не имеющие регуляторы громкости. Динамики висять во всех комнатах
туалетах и коридорах. Всё это дорого стоит, но жизнь людей бесценна!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 08:02
Ну, захотелось ребятам порезвиться!
Я прекрасно понимаю серьёзность вопроса.
А под ситуации подходят также задымление, пожар...
Я не беру в расчёт более глобальные. Это не в моей компетенции. А вот, например, при угрозе взрыва (тук-тук-тук) эта система сработает.
PS. А то что громко озвучил свой предыдущий пост... :wink:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 08:56
Если вернуться к АТС, и более того - к 2000IPS, то с учетом работы "при угрозе взрыва", но ДО него, можно предложить использовать фичу Внешнего пейджинга (RADIO PAGING, MEET-ME PAGING).
Что касается
, то они - аналоговые телефоны - на то и НЕ СИСТЕМНЫЕ, что их спикеры, если и имеются, то СИСТЕМОЙ НЕ УПРАВЛЯЮТСЯ.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 09:03
Конечно: кому нужна станция после взрыва?
Как я соображаю, то нужен усилитель, выход которого подключен к СО портам. И куча СО для динамиков. Так? Спасибо.
По аналоговым понятно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 11:09
На мой взгляд тоже лучше не смешивать системы оповещения с телефонией, в принципе оптимально это специализированный усилок, заточенный под оповещение, динамики на него вешаются шлейфом, шлейф идет по коридорам. Если мы не говорим об официальном оповещении о пожаре (СОУЭ), которое регулируется НПБ, то для ГОЧС или "для себя" достаточно динамиков в коридорах (нормируется уровень звука) и обычные кабели. Ну а далее уже завязать на пейджинг можно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:07
Простор для мысли есть. Уже хорошо.
