СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 14:06
Здравствуйте. Озадачили меня на работе такой проблемой. Есть NEAX 2000IPS, как мне объяснили все телефоны которые за ней сидят могут использовать 20 исходящих линий. Нужно отключить 10. Также на нее заходят 4 внешних номера, необходимо отключить один. Телефона для программирования нет. Могу зайти через гипер терминал или putty. Расскажите, пожалуйста, как мне это сделать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 09:55
Судя по формулировке вопроса и исходных данных, самый правильный совет - позвать специалиста. Дешевле обойдется! Иначе вопросы, которые он (специалист) быстро выяснит у самой IPS, придется задавать Вам, а их (вопросов) хоть и немного, но структура - древообразная. Диалог может растянуться на дни, даже при условии мгновенных ответов.
Ну а при управлении через гипертерминал, Вам будут сильно завидовать все окрестные садомазохисты...
Попробуйте найти MATWorX...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 10:47
:lol: :lol: :lol:
Лучше и не скажешь...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:03
Возможности позвать специалистов нет никакой. Пожалуйста выручите. Матворкс нашел. Как мне подсказали: приходят три номера по ISDN, сейчас провайдер предоставляет 20 потоков E1, надо уменьшить это до 10 потоков и убрать один внешний номер. Это как-то может облегчить объяснение что куда потыкать? =)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:16
Если Вы немного разбираетесь в 2000IPS - делайте корректное удаленное соединение, используя городской номер - соединюсь - сделаю.
Иначе правда очень много встречных вопросов будет...
правильнее сказать - предоставляет 20 тайм-слотов в потоке Е1
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:32
1. Настройте коннект MATWorXа. Параметры Вы должны знать, раз сумели подключиться гипертермом.
2. Законнектитесь.
3. Trunk --> Digit Conversion. Этот инструмент позволит Вам по образу и подобию "убрать один внешний номер" (это если я правильно понял Вашу вторую задачу). Правда, в этом я сильно сомневаюсь, т.к. чтобы потерять внешние входящие номера от Вас никаких действий не требуется - с этим прекрасно справится оператор.
4. По поводу "20 потоков E1" сомнения настолько сильные, что и сомнением-то не являются. Скорее - один неполный поток E1 из 20 каналов требуется урезать до 10. И вот здесь у Вас больше шансов положить всю внешнюю связь, чем исправить положение.
Нужно точно узнать, какие именно каналы нужно заблокировать. Это самое простое, скорее всего - нужно оставить первые десять. Опасность в том, что при любом раскладе нужно не тронуть сигнальный канал (16-й). При этом номера транков, с которыми нужно оперировать, могут быть какими угодно от 000 до 255. Эти номера нужно вычислять, подбирать, в общем - искать. Безопаснее всего - командой E51 (Tool --> MOC в MATWorXе, это как бы встроенный гипертерминал). Для каналов, которые надо заблокировать, поставьте "0". как вариант, должно выйти что-то вроде:
E51>099
TRK NOT ASSIGNED
E51>100
TRK NOT ASSIGNED
E51>101
E51>101:1-
E51>102:1-
E51>103:1-
E51>104:1-
E51>105:1-
E51>106:1-
E51>107:1-
E51>108:1-
E51>109:1-
E51>110:1-
E51>111:1-0
OK
E51>112:1-0
OK
E51>113:1-0
OK
E51>114:1-0
OK
E51>115:1-0
OK
E51>116:1- вот это как раз - святое
E51>117:1-0
OK
E51>121:1-0
OK
E51>122
TRK NOT ASSIGNED...
К сожалению, возможны варианты :(
Ну а шаг вправо - шаг влево -- огонь на поражение...
PS. Неправда! Святое - это предложение от Mr.Bean
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:28
При использовании программы NEC_VBterm взятой с сайта map1965 увидел следующее, 210<>D134. 210 мой внутренний номер. Причем звоня несколько раз, иногда станция выдает сразу "занято", а иногда прозванивается и число после D все время меняется. Что такое D? В матворксе не нашел такой функции во вкладке trunk. Матворкс 8 версии Изображение . Кстати а E51>104:1- в терминале значит что канал открыт?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:45
NEC_VBterm
Не пользовался. Прокомментировать не смогу, хотя похоже, что здесь отображается номер транка, по которому АТС выпускает Вас (210) в город. D - это просто признак транка (внешней линии). Если так, то номера, которые Вы видите при успешных попытках - и есть те, что нужно "угадать". В MATWorX такой функции не найдете.
Да. А если 0 - канал (транк) блокирован на выход (но открыт на вход; вход и выход - глядя со стороны АТС).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 14:52
Trunk --> Digit Conversion Я имел ввиду что не нашел этой функции в матворксе ) А чтобы проверить все транки нужно каждый в отдельности писать? Или есть сканеры?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 15:15
Да, это только в последних MATWorX, например в 13-м. Впрочем, этот инструмент Вам и не нужен (см. выше).
В МОС - каждый в отдельности. Есть инструмент Trunk-->Trunk Assignment-->DTI Trunk, но надо угадывать АР number, после чего - все-равно переходить в МОС...
Есть еще инструмент скриптов, но этой балистической ракетой Вы поразите цель уже практически наверняка. Мне и так-то страшно...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:54
Большое спасибо за подсказки! В итоге благодаря Mr.Bean все сделано =) Сам бы никогда не смог =) Большое ему спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 21:43
Не за что... Удаленно всегда пожалуйста, вот если б ехать пришлось...
И, кстати, приятно помогать человеку, пытающемуся вникнуть в суть происходящего и разобраться самому, а не ждущего, чтобы просто за него все сделали. :wink:
P.S. Кстати мы еще один пункт не выполнили. После всего сделанного необходимо рестартовать карту потока или всю станцию целиком. Завтра свяжусь с Вами по аське.
