| ITR16D не коннектится за натом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1631 |
| Автор: | uher [ 21 окт 2011, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | ITR16D не коннектится за натом |
аппарат ITR-16D географически находится в другой сети от станции за nat-ом. При подключении атс запрашивает логин и пароль (следовательно видят друг друга). После соответствующего ввода телефон замирает на какое-то время, затем пишет initializing и опять приглашает ввести логин и пароль. При неправильном вводе пишет unauthoritized. Пробовал также и с вариантом Automatic Login mode. Не хочет работать. Где может быть засада? В правилах файрволла весь ip трафик к атс разрешен. |
| Автор: | NK [ 22 окт 2011, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ITR16D не коннектится за натом |
Судя по симптомам, у Вас используется не NAT, a NAPT. Проверить достаточно просто - поместите телефон в DMZ. |
| Автор: | uher [ 24 окт 2011, 13:15 ] |
Если под NATP понимаетeся PAT Port Address Translation, то причем здесь DMZ. Аппарат прописан статиком. |
| Автор: | NK [ 25 окт 2011, 10:15 ] |
Под NAPT телефон не работает. DMZ - пример чистого ната. |
| Автор: | vlk [ 26 окт 2011, 11:26 ] |
Банальный вопрос, но раздел Terminal Login via NAT в System Manual читали (для мануалов NEAX читать, означает именно читать все с начала, а не только progrmming procedure)? |
| Автор: | uher [ 01 ноя 2011, 11:29 ] |
Что-бы телефон заработал пришлось делать vpn туннель. Что касается настроек без туннеля, то команды 6707 и 0А65 в разных вариантах исполнялись, не помогло. Но все эти команды относятся судя по документации к IP-PAD и выносному PIM. |
