 Заголовок сообщения: ITR16D не коннектится за натом
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 15:59
аппарат ITR-16D географически находится в другой сети от станции за nat-ом. При подключении атс запрашивает логин и пароль (следовательно видят друг друга). После соответствующего ввода телефон замирает на какое-то время, затем пишет initializing и опять приглашает ввести логин и пароль. При неправильном вводе пишет unauthoritized. Пробовал также и с вариантом Automatic Login mode. Не хочет работать. Где может быть засада? В правилах файрволла весь ip трафик к атс разрешен.
 Заголовок сообщения: Re: ITR16D не коннектится за натом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 09:40
Судя по симптомам, у Вас используется не NAT, a NAPT. Проверить достаточно просто - поместите телефон в DMZ.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 13:15
Если под NATP понимаетeся PAT Port Address Translation, то причем здесь DMZ. Аппарат прописан статиком.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 10:15
Под NAPT телефон не работает. DMZ - пример чистого ната.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 11:26
Банальный вопрос, но раздел Terminal Login via NAT в System Manual читали (для мануалов NEAX читать, означает именно читать все с начала, а не только progrmming procedure)? :) Все ли условия выполнены?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:29
Что-бы телефон заработал пришлось делать vpn туннель. Что касается настроек без туннеля, то команды 6707 и 0А65 в разных вариантах исполнялись, не помогло. Но все эти команды относятся судя по документации к IP-PAD и выносному PIM.
