| Трансфер CO - PRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=163 |
| Автор: | neaxmen [ 08 сен 2006, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Трансфер CO - PRI |
- Собственно, как запрограммировать возможность трансфера входящего звонка по CO на PRI ? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 сен 2006, 12:08 ] |
По Feature Programming manual фичи: - TRUNK TO TRUNK CONNECTION - TRUNK TO TRUNK TRANSFER BEFORE ANSWER BY ATTENDANT CONSOLE (если требуется). В основном это CM360 (разрешить тандемы) и CM08 - все, что связано с отсутствием сигналов ОТВЕТА и ОТБОЯ по СО. |
| Автор: | neaxmen [ 08 сен 2006, 12:43 ] |
- Спасибо, заработало... - Правда не совсем понял 08>324, мол разрушает соединение на входящем руте, когда на исходящем руте соединение будет закончено? С этой командой действительно можно прописывать CO рут, как такой, который не принимает сигнал сброса, но при условии, что другой рут будет со сбросом... - В таком случае CO соединение гарантированно будет разрушено? |
| Автор: | NEAXMAN [ 08 сен 2006, 14:26 ] |
neaxmen писал(а): ...08>324, мол разрушает соединение на входящем руте...
Не "разрушает", а "РАЗРЕШАЕТ"! То есть - снимает одну из дополнительных степеней предохранения от зависающего навек соединения, перекладывая всю ответственность за возможное зависание на того, кто такие тандемы разрешил (на Вас, собственно). Можно уповать, что сигнал отбоя придет со стороны PRI и все развалит, но если чуть что не так - будет висеть! За этим надо следить. Например, задействовать принудительный разрыв тандемов по таймеру (08>029=0, 35119>rout=0, 410>54=01...06 - от 60 мин. и более). А вообще эта опечатка еще раз подтверждает необходимость читать документацию "в оригинале"! |
