| непонятное с командой Е603 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1628 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Grigory [ 18 окт 2011, 17:27 ] |
| Заголовок сообщения: | непонятное с командой Е603 |
До недавних пор всё было красиво. Но, в какой-то момент, на одном из аналоговых аппаратов перестала действовать команда Е603... Набираю: Е603>2227: 2229. Пишет data error. С другими абонентами всё нормально. Что случилось? ЗЫ: 1346 в 0. |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 окт 2011, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятное с командой Е603 |
Тоже периодически замечал на разных релизах такое. Со всех внутренних перевод устанавливается, а с одного-двух - ну никак... Не помогает даже, если снести в 10 / 14 команде оба порта. Отношу именно к тем глюкам станции, которые вылечиваются только ресетом. |
| Автор: | Grigory [ 19 окт 2011, 04:55 ] |
Да... Легких путей мы не ищем. Попробую. |
| Автор: | NK [ 19 окт 2011, 09:44 ] |
Сносить номера в 10й команде не стоит. Ситуация лечится либо рестартом, либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом) |
| Автор: | Grigory [ 19 окт 2011, 10:11 ] |
Рахмат! Помогло. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 окт 2011, 11:51 ] |
NK писал(а): ...либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом) Если только по-умолчанию было включено... Так как специально точно не делали... |
| Автор: | Grigory [ 19 окт 2011, 11:56 ] |
наши абоненты могут всё. Выяснил, что сами пытались переадресовать. И "добились" |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 окт 2011, 12:20 ] |
Замечено (хотя в Features & Specifications подтверждения я не нашел, при том, что целенаправленно искал) что FDx, во всяком случае - командами E60x, действительно не ставится, с выдачей сообщения об ошибке DATA ERROR, на абонента, у которого установлен CB/Q. Ну а поставить Call Back или Очередь на внешнюю линию абонент может неисчислимым количеством способов, не считая осознанных |
| Автор: | Grigory [ 19 окт 2011, 15:58 ] |
И ещё подметил один неприятный момент: если абонент ставит принудительную переадресацию (*5), то "слетает" Е603. Для меня это загадка. |
| Автор: | Vars [ 24 ноя 2011, 12:21 ] |
Добрый день! Как можно снять вручную "...либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом)" эту функцию CB\ Q? аппарат системный в cm10>013:F3676, но если поднять трубку на D-Term аппарате, то на LCD экране аппарата не отображаются функции FWD -> PODBOR DZV AON |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 ноя 2011, 13:21 ] |
Снять, как и активировать, любую функцию кодом можно, набрав этот код, при условии, что он (код доступа к функции) назначен командой 20 в нумерационном плане АТС, причем назначен он должен быть до момента активации или снятия. Например, если утром было сделано 200>A1=A004 200>A0=A005, то днем можно на телефоне, набрать *1 и поставить Q/CB, а после этого набрать *0, и снять ее. Если Q/CB уже поставлена, а 200>YY=A005 - еще не назначено, то попытаться назначить код снятия и воспользоваться им, конечно, можно, а вот сработает ли это - не уверен (типа, можно, но деньги - вперед...) Цитата: в cm10>013:F3676, но если поднять трубку на D-Term аппарате, то на LCD экране аппарата не отображаются функции FWD -> PODBOR DZV AON Набор символов какой-то странный. Однако, если снять трубку (и не начинать набор), то по умолчанию в третьей строке выводятся 2 страницы функций для SoftKey, переключение страниц - 4-я софтовая клавиша (символ ">>>>"). Так или иначе, несмотря на возможность активировать Q/CB софтовой клавишей, снять эту функцию софтовыми клавишами, по крайней мере - назначенными по умолчанию - imho не удастся |
| Автор: | Vars [ 24 ноя 2011, 14:41 ] |
спасибо за подсказку! нашёл где были прописаны коды в cm200> A1 - A018 A3 - 016 A4 - 012 B1 - A019 B3 - A017 B4 - A013 ... A000 и A001 не прописаны совсем После последовательного введения на аппарате команд c B1 по B9, удалось настроить переадресацию cm600>3676:none - 3542 OK - Спасибо! ошибка DATA ERROR больше не появляется. Но, остался вопрос. На всех цифровых аппаратах D-Term после поднятия трубки отображаются надписи FWD PODBOR и т.д. а на данном аппарате, нет. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы они отображались и на этом аппарате? |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 ноя 2011, 14:51 ] |
Проверьте: 1222>3676=0 1223>3676=то же, что на других Dterm (умолчание =3) |
| Автор: | Vars [ 24 ноя 2011, 15:06 ] |
1222>3676:1 -> 0 conf 1223>3676:3 -> 0 conf (1223>3542:0 - отображаются надписи) => надписи не появились может ещё что-нибудь нужно перенастроить? |
| Автор: | NEAXMAN [ 24 ноя 2011, 15:23 ] |
Дальше - пляски с бубном. Попробуйте поменять 0 на 1 и затем - снова на 0 команду 1222, сопровождая каждое изменение выключением - включением телефона. Был еще такой способ: в MATWorX инструментом Station Copy/Mov/Swap попробуйте скопировать аппарат на него самого, или - здоровый аппарат - на лен больного (в этом случае - не копируйте имя и области памяти). Может, достаточно просто выключить аппарат из розетки и снова воткнуть... |
