| Как посмотреть лицензии? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=1626 |
| Автор: | Dmitry61 [ 18 окт 2011, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как посмотреть лицензии? |
Имеется процессор CP31-A. На одной наклейке написано SP3643 4B. На другой : SC-3248 H1 4.02 3635 1 3643 4. Когда коннектишся с ним в шапке MATWorks написано SC-3551 M1-0001.04 M-SITE. Похоже был сделан апгрейд до 12 версии. В правом углу Matworx горит синяя буква А. При попытке узнать какие лицензии залиты в процессор через меню Upgrade - Set KeyFD - The reference of the KeyFD information that the load is finnished после обмена со станцией выходит следующее аварийное сообщение: "The registred Key FD data to PBX could not be looked up." Что это может означать и как узнать, какие лицензии залиты в процессор? И можно ли проапгрейтить этот процессор до 13 или 14 версии? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 окт 2011, 09:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как посмотреть лицензии? |
Цитата: синяя буква А Это признак того, что отсутствуют лицензии, которые были загружены, но не были активизированы. То есть - либо все загруженные лицензии активны, либо ни одной лицензии не загружалось.Мне кажется, даже во втором случае список лицензий должен выводиться - пустой, но должен. Даже если программа закрыта паролем, список все равно выводится, причем не только под рекомендованными ОС, но и под XP, Vista и т.п. Так что выводимое сообщение - действительно аварийное. А как система реагирует на другие команды? Например, на F88>01; 02:... -это как раз команды просмотра лицензий. Что касается апгрейда, то технически он, разумеется, возможен. Другое дело, что здесь нужно учитывать многие обстоятельства, главное из которых - "ради чего"? Всегда есть риск угробить ЦП, причем - чем шире "прыжок в будущее", тем больше шансов на проблемы. В Вашем случае исходное железо - под релиз 8 (SC-3248), до релиза 12 issue 4 апгрейд выполнялся, видимо, ради использования новых карт PN-8LCAK (вероятно - без оплаты). Очевидно, что софт 14-го (13-го) релиза будет не на все 100% покрыт ресурсами этого железа. Перевешивают ли Ваши ожидания этот риск, ну и коммерческую сторону вопроса? |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 окт 2011, 13:38 ] |
NEAXMAN писал(а): В Вашем случае исходное железо - под релиз 8 (SC-3248), до релиза 12 issue 4 апгрейд выполнялся, видимо, ради использования новых карт PN-8LCAK... Извините за въедливость, но разве PN-8LCAK работают с 12-го релиза, а не с 13-го? Возможно до 12-го релиза версия была поднята из-за АОНов переведенных вызовов... |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 окт 2011, 14:45 ] |
Сведения, конечно, не официальные, но, по нашим данным, именно с r12 4.00 поддерживается карта LCAK. В r12 1.00 она не работает. Если это и заблуждение (моё), то вполне добросовестное |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 окт 2011, 16:17 ] |
NEAXMAN Понял. Спасибо! |
| Автор: | Dmitry61 [ 19 окт 2011, 06:25 ] |
Посмотрел команды, касающиеся лицензий: COMMAND=F80 F80>00 00:NONE- 01:NONE- 02:NONE- 03:NONE- 04:NONE- 05:NONE- 06:NONE- 07:NONE- COMMAND=F83 F83>0 F83>0:CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC- F83>1:NONE- F83>2:2- F83>3:1- COMMAND=F88 F88>01 01:PIM :0001 02:DTI(T1) Link :0001 03:ISDN(PRI) Link :0000 04:ISDN(BRI) Link :0001 05:CCIS Link :0000 06:Ex-FCCS Link :0000 07:Remote PIM :0000 08:NONE :0004 09:CS(ZT) :0002 10:TDM Ports :0048 11:IP Trunk :0000 12:IP Ports :0000 13:SoftPhone:SP20 :0000 14:SmartPhone :0512 15:NONE :0000 16:Remote Site :0000 17:SoftPhone:SP21 :0000 18:SoftPhone:SP30 :0000 19:NONE :0000 20:PS :0256 21:CS10 :0000 22:VoWLAN(SIP) :0000 23:Mobility Access :0000 24:NONE :0000 25:NONE :0000 COMMAND=F89 F89>01 01:NONE- 02:NONE- 03:NONE- 04:NONE- 05:NONE- В документе univerge neax 2000 ips dm hardware installation guide 008842-001-30 нашел табличку, в которой описана разница между СР24 и СР31, так вот там сказано, что в СР24 Application Key Program хранится In EPROM, а в СР31 In Flash ROM. Может где то тут разгадка? И как по результатам команды F88 узнать имеющиеся лицензии? Например запись 05:CCIS Link :0000 это есть лицензия на CCIS или нет? На других станциях, где есть CCIS тоже стоит 0000. Или запись 01:PIM :0001 - напрашивается предположение, что возможен только 1 PIM, но в этом процессоре были запрограммированы станционные номера на LEN с номерами больше 100. Если можно, расшифруйте мои данные из COM F88. Заранее спасибо. |
| Автор: | NK [ 19 окт 2011, 09:46 ] |
F89 говорит о том, что никаких лицензий в станции нет. На этом можно остановиться и искать способы заливки лицензий в станцию. |
| Автор: | NEAXMAN [ 19 окт 2011, 09:51 ] |
Цитата: Если можно, расшифруйте мои данные из COM F88. Нам так и не довелось всерьез работать с 31-м процессором, так что нижеприведенные комментарии не следует воспринимать как истину в последней инстанции.Итак: F88>01 01:PIM :0001 ... лицензия на 64 LT-порта. Назначить можно сколько угодно, работать будет - в пределах LEN 063. 02:DTI(T1) Link :0001 ... доступен функционал DTI (включен по умолчанию) 03:ISDN(PRI) Link :0000 ... доступен функционал ISDN(PRI) 04:ISDN(BRI) Link :0001 ... доступен функционал ISDN(BRI) 05:CCIS Link :0000 ... доступен функционал CCIS 06:Ex-FCCS Link :0000 ... доступен функционал Ex-FCCS 07:Remote PIM :0000 ... НЕ доступен функционал Remote PIM (требует отдельной лицензии на 1, 2 или 3 Remote PIM) 08:NONE :0004 ... нет комментариев 09:CS(ZT) :0002 ... Cell Station - понятие из PHS. Однако этот функционал формально задействован в SIP-транках. Разрешены 2 порта. 10:TDM Ports :0048 ... Предельная емкость. 11:IP Trunk :0000 ... доступен функционал IP-транков 12:IP Ports :0000 ... НЕ доступен функционал IP-абонентов 13:SoftPhone:SP20 :0000 ... НЕ доступен функционал софтфонов 14:SmartPhone :0512 ...возможность назначить 512 IP-портов (например, под кодеки) 15:NONE :0000 ... нет комментариев 16:Remote Site :0000 ... НЕ доступен функционал IP-выносных пимов 17:SoftPhone:SP21 :0000 ... НЕ доступен функционал софтфонов SP20 18:SoftPhone:SP30 :0000 ... НЕ доступен функционал софтфонов SP30 19:NONE :0000 ... нет комментариев 20:PS :0256 ...см. п. 09 21:CS10 :0000 ...см. п. 09 22:VoWLAN(SIP) :0000 ... НЕ доступен функционал SIP-абонентов (?) 23:Mobility Access :0000 ... НЕ доступен функционал Mobility Access Пустота в F89 - действительно сильно смущает, однако: Цитата: в СР24 Application Key Program хранится In EPROM, а в СР31 In Flash ROM вполне может быть причиной неработоспособности соответствующего инструмента MATWorX с 31-м процессором, а соответственно - и F89.Я бы предложил простой эксперимент. Попробуйте назначить несколько команд, характерных, скажем, для ISDN PRI (например, AA06, 0608, A900), а еще лучше - ISDN BRI (та же AA06, 0702,...). Реакция системы вида "Code Not Used" , "WD error" и т.п. будут свидетельствовать об отсутствии соответствующей лицензии, несмотря на Цитата: 04:ISDN(BRI) Link :0001
| Автор: | Mr.Bean [ 19 окт 2011, 11:57 ] |
Из опыта: при отсутствии лицензии на поток ISDN PRI, поток замечательно назначается, индикация на карте/картах соответствует нормальной, за исключением поднятия D-канала. С ISDN BRI в этом отношении не экспериментировал... |
| Автор: | Dmitry61 [ 20 окт 2011, 00:46 ] |
Большое спасибо за информацию, экспериментировать буду позже. |
